Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Простой УНЧ с компрессором и шумоподавителем из 10 деталей
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Проект выходного дня: УНЧ с автоматической регулировкой усиления и шумоподавителем , состоящий всего из 10 деталей, может быть использован в схеме приемника или сам по себе, например, для прослушивания музыки. Звучит мягко и очень приятно.
    Усилитель состоит из предварительного усилителя - китайского модуля на микросхеме SSM2167 и оконечного усилителя на микросхеме LA4225A.
    При выходной мощности 1 Вт на динамике сопротивлением 4 Ом коэффициент нелинейных искажений в диапазоне до 20кГц составляет менее 0,1%. Полоса воспроизводимых частот по уровню -3дб от примерно 10 Гц до примерно 100кГц. Максимальная выходная мощность усилителя - до 5Вт.
    Амплитудная характеристика усилителя соответствует характеристике микросхемы SSM2167. При уровне входного сигнала от нуля до определенной величины, выходное напряжение изменяется пропорционально входному. Затем при некотором уровне входного сигнала начинается компрессия, при которой уровень выходного сигнала повышается на 1дБ при повышении входного сигнала на 2 …. 10дб (выбирается при настройке). После того, как входной сигнал превышает некоторый уровень, выходной сигнал пред.усилителя остаётся на одном и том же уровне при дальнейшем повышении уровня входного сигнала, причём форма выходного сигнала остаётся синусоидальной, без ограничения. В моём случае при повышении уровня входного сигнала от примерно 150мВ, предварительный усилитель выдаёт один и тот же уровень примерно 1.5 вольта.
    Подстроечным резистором уровень сигнала на входе LA4425A регулируется так, чтобы при этом выходная мощность была, например, 1 Вт, т.е. выходное напряжение на нагрузке 4 Ома было равно 2В. Это обеспечивает минимальные искажения не только при компрессии, но и в режиме ограничения.
    По умолчанию на модуле SSM2167 установлены уровень компрессии 2:1 и уровень шумоподавления -48 дБВ, но на плату пред.усилителя можно впаять подстроечные резисторы и регулировать уровень компрессии в пределах от 1:1 до 10:1 и уровень шумоподавления в пределах -40 …. -55 дБВ. Более детальное описание см. в описании микросхемы SSM2167.
    Последний раз редактировалось IG_58; 24.10.2021 в 20:58.
    Игорь
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    И где этот модуль взять можно?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот здесь:
    https://www.aliexpress.com/wholesale...chText=ssm2167
    Документация на SSM2167, LA4425A и 78L33:
    Последний раз редактировалось IG_58; 25.10.2021 в 09:31.
    Игорь
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Печатная плата для ЛУТ:
    Игорь
  6. Спасибо от RN3GP
  7. #6
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Благодарю!
  8. #7
    плата для ЛУ
    Что то я изволю сильно сомневаться в работоспособности этого девайса.
  9. Спасибо от IG_58
  10. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Девайс стоит на столе и работает, но я по недоразумению выложил предыдущую версию файла, содержащую ошибку.
    Спасибо, что обратили внимание на этот очевидный ляп.
    Вот скорректированная:
    Последний раз редактировалось IG_58; 25.10.2021 в 16:15.
    Игорь
  1. Нужна схема передатчика с компрессором
    от rm4hq в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 12:28
  2. проблема с воздушным компрессором Prorab
    от R6CW_Alex в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 13:19
  3. Kenwood TK-118 проблеммы с шумоподавителем
    от ur6ma в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:25
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:03
