Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Удочка, провод и 3D-принтер
    Радость Удочка, провод и 3D-принтер
    Без претензий на оригинальность ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь, что из отдельных картинок можно сложить более - менее общую картину . Собрать всю конструкцию и выложить фотографии в данный момент нет возможности (удочка 7 метров) . Идею подсмотрел тут :
    http://sm0vpo.altervista.org/antennas/short.htm
    и тут http://sm0vpo.altervista.org/antennas/balcant2.htm
    Добавил катушку , которую можно использовать в качестве удлиняющей или же в качестве автотрансформатора . Зависит от схемы включения . Под катушкой находится пластиковое кольцо с возможностью подключения противовесов .
    Это проект , так что впечатлений пока нет
    Михаил
  2. Спасибо от 4Y, Boris.., UR5VFT
  3. #2
    Махачкала
    11
    UC6W
    такого рода антенны всегда меня настораживали недоверием...имхо с таким расположением излучателей и на таком расстоянии думаю КПД будет не ахти, самодельная антенна по типу атас-100 думаю ничем не уступит данной антенне, а даже станет выгодней по трудозатратам...
    FTDX-3000,FLEX-3000,SDRPLAY,LDG YT-1200,DAIWA CNA-1001,HLA-300plus
  4. #3
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    К Вашему сведению во многих антеннах,а именно с проводами в качестве элементов,эти самые провода именно близко и расположены.К примеру спайдер или RR-33.
    Юрий.
  5. #4
    Махачкала
    11
    UC6W
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    спайдер или RR-33
    сравнение некорректное, антенна топикстартера вряд ли может тягаться с этими антеннами..., они совсем разные по строению, и соответственно по излучению...
  6. #5
    А он и не претендует на это.
    Он хочет отработать детали для антенн, которые можно "распечатать".
    И не вижу в этом ни чего плохого.
  7. #6
    Махачкала
    11
    UC6W
    все правильно, просто обидно за потраченное время - к примеру когда есть возможность спустить с крыши простой виндом ...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.11.2021 в 21:16. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #7
    Не знаю, какой материал применён для печати, но могу посоветовать PETG. Ооочень прочный, не хрупкий, не боится ультрафиолета, не трескается на морозе, не тает в жару. Единственный минус - куски стола при съёме выдерает с корнем - сильная адгезия при сильной усадке.
  9. #8
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    Эскизы для 3D печати можно урвать в Youtube канал \ Instgramm страницах забугорных радиолюбителей.
    Либо с сайтов продавцов портативных коротковолновых антенн.
    p.s.: Названия и ссылки не привожу, чтобы не было нарушения.
  10. #9
    чуть продолжил...
    решил настроить на 80-ку .
    Эффективность не ожидаю, но есть возможность сравнить с низковисящим, укороченным IV.
    Выяснилось, что одной удлиняющей катушки маловато. Прилепил еще одну на кольце Т200-2 .
    Ее оказалось тоже маловато. Буду ее модифицировать - намотаю на двух сложенных Т200-2.
    Увеличу индуктивность второй катушки в полтора раза .
    Пока испытать , присоединив трансивер , нет возможности(желания) .
    Антенна находится на некотором удалении от шека.
    Но вот провести предварительные замеры ничего не помешало.
    Два противовеса и земля ...
    Из фотографий должно быть все понятно...Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от NikB
  12. #10
    2,467
    RL1L
    baschmin,
    А какая длина основного, изогнутого полотна, складывается впечатление, если удочка 7 м, то 4-е участка по 5 метров и еще один около 7 метров, а это где-то 27 м, т.е. Вы настраиваете антенну не на лямда/4, а на 0.5 лямды или 0.625 лямды. У Вас без всяких катушек, должен получиться резонанс. Вот входное сопротивление может и не быть 50 Ом, скорее оно и не будет, тут уже нужно будет согласовывать, а катушки это снижение КПД и уменьшение рабочей полосы антенны. Мое субъективное мнение, средний проводник, который намотан на саму удочку - лишний, оставьте 4-е боковых и настраивайте в резонанс, длиной последнего проводника, его конец как раз будет внизу антенны. Сделайте 2 или 4 противовеса, при чем их можно скрутить в спираль (на водопроводной трубе) или так же как и полотно антенны, зигзагом. А так скорее всего Вы проскочили лямда/4 резонанс.
  1. Help принтер HP psc 950
    от Сергей 12701 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 19:17
  2. Лазерный принтер HL-2132R для QSL
    от ut7ca в разделе Оргтехника
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 15:34
  3. Рыбацкая удочка для HF
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 08:27
  4. Принтер Canon MP-140
    от UA4HLE в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 11:58
