Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 4 вертикала на месте одного
    Ослик 21
    Берем обычный четвертьволновый вертикал с системой радиалов.
    Добавляем еще один (удобнее 3) вертикал, изогнув их в форме квадрата разомкнутого в верху.
    Фазируем и получаем 2 (4) вертикала с одной системой радиалов в размерах одного.
    Можно наклонить их прямыми под 45 градусов, но тогда появится не желательная горизонтальная поляризация.
    Её (антенна "ослик") тут "затоптали", еще 8 лет назад.
    Или согнуть "дугой" 2-4 удочки.
    Но конструкция получится не удобной, хотя для выездов может и подойти.
ID:	365476   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RO5D
  3. #2
    Антенна узкополосная и по КСВ и по диаграмме. Что с ней такой делать? Хороший и проработанный вариант здесь: http://dl2kq.de/ant/3-30.htm
    73!
  4. #3
    QRP
    КУРГАН
    296
    RN9RI
    как вариант-да НО! :двухвертикальный BOB TAIL всяко лучше ( две тычки по 11метров и 20градусов и 4дб усиление ). И НИКАКИХ ПРОТИВОВЕСОВ !
  5. #4
    Теоретически да! Но что то сомневаюсь в том что кто либо делал эту антенну практически. Даже у автора рис.7 вызывает сомнения в достоверности. Пока изучаю эту тему и пользуюсь двумя IV с активным питанием. Получил 2 балла "вперёд-назад" на приём и остановился. В качестве контрольного генератора китайский трансивер PIX в километре, антенна диполь на на ветках деревьев.
  6. #5
    " Что может дельта", "Крутящиеся вертикалы". Есть и другие с фото, на других форумах.
    Без радиалов и паутины проводов для переключения направлений и не только...
    Но не у всех есть возможность установить мачту в пол длинны волны.
    А полоса, плата за низкую мачту и возможность получить это в габаритах четверть волнового вертикала. Например для 40 м, достаточно мачты 9 м. Это меньше четверти волны.
    У вертикала с ЕН, полоса будет не на много шире.
    Последний раз редактировалось ГУН; 26.10.2021 в 12:13.
  7. #6
    Вот так будет, когда не ограничена высота мачты, или можно сделать в верху крестовины.
    Полоса 1.2 мгц по КСВ 1.5 на 7 мгц.
  8. Спасибо от RO5D
  9. #7
    Схема двух вертикалов для не владеющих ММАNA.
    Номиналы коммутатора для вертикалов на 7,130 мгц.
    Вертикалы и радиалы по 10.5 м. из медного провода Ф 1.6 мм.
    Верхняя точка 9.5 м. (7.5+2), нижняя и радиалы 2 м от земли.
ID:	365664   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от RO5D
  11. #8
    Перевернуть S1-2
    Вот так.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #9
    Надеюсь это поможет. http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EA%E0%EB%FB
  1. Анодное и экранное с одного тр-ра?
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:26
  2. ИЛПИ-105: осмотр на месте
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 16:49
  3. Три PA от одного БП.
    от R3GM в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 00:51
  4. 4 антены в месте
    от vvvvova в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:09
  5. ГУ-74Б и ГУ-82Б одного поля ягоды?
    от _VLAD_ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:31
