Очень долго стоял без дела, что я забыл как он должен работать.
Сейчас появился другой прибор В3-57 сомнительного происхождения и я решил сверить показания с В3-48А.
На В3-57 ноль устанавливается (как мне кажется), как положено, то есть ловишь балансировку на нуле, при этом стрелка от поворота ручки УСТ.0 может уходить как влево от нуля, так и вправо.
На В3-48А же, ручкой установки нуля можно стрелку отклонить только вправо от нуля или уложить ее на ноль, как-будто просто убавляешь напряжение на сам индикатор, в ноль. Такое впечатление, что отсутствует отрицательное напряжение на потенциометре установки нуля. В связи с этим показания прибора разнятся с В3-57.
Подскажите должен ли он так работать или это неисправность?
Если неисправность, то на что обратить внимание.
