Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: В3-48А - проблема с установкой нуля.
  1. #41
    15,681
    Никогда такого не было, - и вот опять!
    Оказывается, всё таки надо читать инструкции.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    "Блин целый вечер потерял" Не загоняйте себе в голову эти советы. У В3-48А стрелку надо установить на зачернённый сектор и не важно, где она в этом секторе находится. Установка "0" происходит с замедленной реакцией в 3-4 сек и может "подплывать" с прогревом. Прибор имеет широкий диапазон по частоте может измерять как НЧ так и ВЧ до 50 МГц RMS. Поставили стрелку на черный сектор и меряйте. За отметку "0" шкалы стрелка не заходит.
    Получается прибор исправен? Значит он и не должен вести себя как в3-57, где стрелку можно загнать в любую сторону от нуля и соответственно установить точно на ноль?
    Но все-равно, примерно 100-110 градусов вращения этой ручки вообще и даже с задержкой не влияет на отклонение стрелки. то есть загнал ручку влево, стрелка лежит на нуле, крутишь ее фактически на половину хода и только тогда она касается зачерненного сектора.
    Хотя вполне вероятно что и это нормально, потому как еще остается половина хода, которого хватает загнать стрелку до отметки 2 верхней шкалы.
    Кстати у в3-48а черный сектор так и нарисован правее от нуля, а у в3-57 он ровномерно распределен как справа, так и слева от нуля.
    Остается завтра все еще раз проверить.
    Читал и видел этот пункт, но сравнение со вторым прибором меня смутило, у того гоняй стрелку и влево и вправо от нуля, а здесь не так.
    На приборе стоят два штампа поверки 88 и 89г, а на в3-57 96 и 97г
  3. #43
    Из инструкции.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Откуда следует, что не запрещено и на 0 вывести. Шум отрицательным не бывает (после квадратора), смещение может быть отрицательным.
    Посмотрите на выходе "преобразователя в напряжение" - какое там смещение.
    Если в черном секторе - тоже не страшно. Если сигнал превышает шум на 10 дБ, то шум можно игнорировать при измерениях - общее правило.
    А на пределе 1 мВ рекомендуется пользоваться с 0.1 мВ (выше первого деления).
    Очень полезно на мониторном выходе (для осциллографа) посмотреть - шум там или что-то лишнее (фон, пульсации)
    И при работе всегда полезно держать подключенным осцилл к мониторному выходу - не ловим ли что лишнее.
  4. #44
    На ноль как мне кажется выводить неправильно, потому как если на зачерненной области явно видно как стрелка балансирует от малейшего поворота ручки и в одну и в другую сторону, а вот когда загоняешь на ноль, то практически с половины хода ручки, реакции на ее поворот нет, из-за чего непонятно, как далеко от реального нуля накручена ручка. По итогу стрелка стоит на нуле а настройка ручки может быть далеко от реального нуля и итоговые показания будут неточны.
    Но в боевых условиях, я попробовал крутить эту ручку когда подано на прибор 300мв, то есть стрелка стоит на отметке 30, в конце шкалы.
    Так вот, вращение ручки установки нуля практически не меняет показания прибора, то есть стрелка с отметки 30 (300мв) по бока уходит буквально на одно два деления. В других положениях стрелки и на других пределах я это проделывать не стал.
    Да и сегодня попробовал как и написано в инструкции загнал стрелку в черный сектор и сделал сравнительные замеры. В итоге оба прибора и осциллограф (цифровой) выдали одинаковые значения, из чего можно сделать вывод что прибор рабочий и я зря морочил себе голову.
    Если бы Александр Макеев был бы первым ответившим, то тема бы не разрослась на пять страниц.
    Спутал меня В3-57, у которого установка нуля позволяет загонять стрелку влево от нуля, вот и вокрались сомнения.
    В процессе экспериментов вылезла все-таки проблема в изначально сомнительном вольтметре В3-57 который прикупил на рынке.
    Оказывается пока он несколько часов стоял включенным, незаметненько перестала работать ручка установки нуля уже на нем.
    Прогревшись как следует он ловит какой-то глюк.
    Утром попробую его на холодную запустить, оживет или нет, не знаю.
    Видимо нужно будет феном греть и искать слабое звено.
  5. #45
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Электролиты в советской измериловке пережили СССР и ещё переживут нас...
    Не нужно сравнивать пушистое с мягким.К50-6 в приборах это не аналогичное, как в электронике-301
    Вряд ли, всё аналогично, "те электролиты" - советское дерьмо, в В7-26 сменил все, высохли напрочь, а вы говорите...
    Блин целый вечер потерял в этом трепе.
    Именно! Можно не заметить как в таком трепе может пролететь вся жизнь, а потом... поминки, как у меня вчерась было.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #46
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Менял все к50-29 в г4-176 - esr у некоторых на порядок выше, чем у новых, ничто не вечно, а вот емкость по прибору у всех в норме.
  7. #47
    ... Александр Макеев был бы первым ответившим, то тема бы не разрослась на пять страниц.
    ... проблема в изначально сомнительном вольтметре В3-57...
    Это естественно при работе с приборами. Хоть весы базарные, хоть В-.... Если есть особенность, должно быть внятно написано в инструкции (как, например, для В7-15)
    И большое спасибо Александру Макееву!
    У этих приборов есть мониторный выход на осцилл. Полезно посмотреть что там? Благородный шум, или что лишнее...
  1. APRS почти с нуля
    от RA4UDC в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 12:34
  2. Проблемы с установкой антенн!
    от RW5C в разделе Антенны
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 12:46
  3. Проблема с TS-850
    от михаил38 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 22:07
  4. Х1-38 - проблема
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:07
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
