Без R2 должно работать нормально. Может какой-то транзистор к-э течет, попробуйте поотключать по одному.
UN-NS, Я R1 снимал. R2 в защите.
4L1FL, а какое напряжение у Вас на первом конденсаторе С1 после моста под полной нагрузкой? И какой уровень пульсаций на нагрузке?
Раздел Typical Applications.
Куча схем рекомендованных производителем. В том числе, с параллельным включением транзисторов и самих микросхем.
Разумеется, я просто не стал писать о том что нужно подобрать номинал R2, это до элементарного очевидно, но там небольшая разница.
При этом R1 будет определять ток защиты и не влиять на напряжение.
Я читаю первый пост и думаю что вам нужно 12В 20А для трансивера, в этом случае вам ничего не нужно регулировать - падение напряжения на переходах выходных транзисторов выдаст вам вместо 15В порядка 13.8в. При этом R2 и P1 вообще убираются из схемы, R1 определяет ток защиты.
Если же нужно непременно регулировать, то и в этом случае лучше включить R1 как я писал выше. Если при сопротивлении R2 240 ом микросхема не регулируется примерно от 1.5В, то выбросьте ее - это какая то липа, или битая.
Кстати, включите амперметр между выводом 2 микросхемы и базами транзисторов с резистором R1 и померьте ток. Если он не более 1А и напряжение уже падает, либо у ваших транзисторов статический коэффициент передачи ниже плинтуса, либо микросхема не в порядке.
Если 317 китайская, то у меня были такие, что больше 0.2 А не держали вообще. Поэтому и написал про измерение отдаваемого тока...
Промерил напряжение на выходе микросхемы. При 10 вольтах на выходе стабилизатора, напряжение на базах транзисторов 10в, все правильно. При токе нагрузке 5А, напряжение на базах падает до 8,5 вольт, и закономерно на выходе стабилизатора будет столько же. Скорее всего дохлая микросхема. Тем более использовал буушную. Сейчас поставлю новую.
Поставил новый стабилизатор, никакого прогресса, то же самое С 10 вольт падает до 8 в. Остается одно, ставить 7805 и иметь регулировку от 5в. Если только работать будет нормально.
- очень неудачное включение транзисторов..
- https://vgsemenov.wordpress.com/2011...0%D0%B5-lm317/
