Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Помогите настроить ламповый передатчик АМ 3 МГц
    Ростовская обл., Азовский р-н
    37
    UB6LUF
    Добрый день! Прошу помощи в настройке передатчика АМ 3 МГц (ЗГ на 6ж9п (1500кГц), буфер 6п3с (3000 кГц), ОУ гу50 - 2 шт; модулятор CLC: 6н2п, 6н8с, 6П3С). В ОУ - 750 В. (http://radiolamp.ru/shem1/pages/168/). Добавлял ВЧ дросселя в катод и сетку 6П3С. Симптомы. Подхожу кратковременно к станции, корреспонденты отвечают, узнают мой позывной, отмечают среднюю трансиверную модуляцию иногда слегка зажатую. Потом, через 3-4 минуты я выхожу снова на связь, чтобы дать рапорт и уже через 10-20 секунд (со слов корр.) мой сигнал начинает проваливаться, идет девиация и станция уходит. ГПД у меня относительно стабильный, во всяком случае за пол часа с частоты уходит на 100 герц максимум. На возбуды проверял буфер и ОУ по отдельности, ничего не обнаружил. Есть у меня сомнения по поводу БП. модулятор и буфер питаются одним накалом, ГПД другим, ГУ-50 отдельно 12 В. Пытался обнаружить просадку, вроде нет, хотя на передаче я не замерял, ибо боюсь гу50 включать боком на передачу. Транс - ТС270. Дросселя в БП нет. Где копать подскажите! Спасибо.
    15,662
    Миша, копайте на получение позывного.
    Тем более, что это сейчас не сложно.
  3. Спасибо от R7KDX, UA9LKK
  4. #3
    Миша ищи поблизости радиолюбителя. Он поможет с получением позывного.
    Вероятно это твоя первая конструкция.
    Не видя конструкции трудно что-либо сказать. По ссылке всё расписано.
    Уважаемых законных радиолюбителей прошу меня сильно не пинать.
    Ностальгия, все мы через это прошли.
  5. #4
    Здравствуйте Михаил . Что скажу хорошая конструкция , видно что не первая ( первую такой мощи не сделать ) . Когда то в юности тоже баловался CLC модуляцией. У меня было несколько не так , для увеличения глубины модуляции я на выходе применял составной катодной повторитель - впереди 6П3С ещё использовать одну половину триода катодным повторителем . Но это баловство - лучше сделать простой однодиапазонный трансивер , сейчас это не составляет труда и SSB модуляция более пробивная ???
  6. #5
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Миша, в ютубе *Ламповый передатчик 3 МГц* канал Виктора Гончарова, позывной не помню его, он подробно о схеме рассказывает, передатчик в *железе*, и на вопросы в комментариях отвечает, может что и посоветует. Это та же схема.
  7. #6
    15,662
    Так что в процессе. К этому передатчику у меня страсть довести его до ума.
    Михаил, дайте схему ( бумага и телефон с фото ведь у вас есть?) и чёткое описание дефекта.
    Тогда можно и подумать о причине.
  8. #7
    37
    UB6LUF
    Евгений, все делал в точности по схеме http://radiolamp.ru/shem1/pages/168/
    Дефект:" Подхожу кратковременно к станции, корреспонденты отвечают, узнают мой позывной, отмечают среднюю трансиверную модуляцию иногда слегка зажатую. Потом, через 3-4 минуты я выхожу снова на связь, чтобы дать рапорт и уже через 10-20 секунд (со слов корр.) мой сигнал начинает проваливаться, идет девиация и станция уходит." Даже не знаю, как еще описать подробнее.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2021 в 20:04.
  9. #8
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Модулятор.
  10. #9
    37
    UB6LUF
    да, это оно. Печально, что дефект плавающий. т.е. включаешься и идет передача, но через минуту начинается уход частоты и модуляция рассыпается. Это все со слов корреспондентов, я то себя не могу оценить
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2021 в 20:05. Причина: П.6.2 Правил.
  11. #10
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Может проблема в Д817, перегреваются. Стоят на радиаторе(пусть маленьком)? Если есть осц. подключите закрытым входом на 200В стаб. Посмотреть при вещании.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. Спасибо от ur4lbl
  1. Ламповый АМ передатчик 1-1,6МГц
    от Eugene в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 19:12
  2. Ламповый передатчик радиостанции W47NV - пионера коммерческого FM-вещания
    от Сергей из Киева в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 14:27
  3. Частотомер на PIC16F84 - помогите настроить
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:11
  4. помогите настроить ICOM-750 (751)
    от US5LV в разделе Icom
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:34
  5. Передатчик Р-641-Т. Помогите найти схему.
    от shwonder в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:02
