Страница 1 из 50 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 492
Тема: Шэк на лоджии
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Шэк на лоджии
    После переезда в другой город, место в новой квартире под шэк (перебрав все варианты) - только на лоджии. "Досталась" не очень - 2,8 х 1,1 М.
    Можно было и в комнате, но "транслировать звучание телевизора" как то не хочется.
    Из "плюсов" - своё пространство, относительная звукоизоляция. Из "минусов" - расходы на теплоизоляцию с последующей отделкой и замена "штатного" окна на стеклопакет. Сумма получилась "достойная"...
    Утеплять решил только стенку, выходящую на улицу. Обогрев - электрический конвектор. Предполагаю, что для такого объема - однокиловатного достаточно. Выбор за утеплителем....
ID:	365652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365653   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  3. #2
    В качестве утеплителя использовал пенополистирол экструзионный 50 мм. Утеплил стены, потолок и пол лоджии. В результате, в разгар зимы двери на лоджию открыты. На лоджии на 1-1,5 градуса всего меньше, чем комнате. Без обогрева. 7 лет - "полет нормальный".
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  4. #3
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    ...Обогрев - ... однокиловатного достаточно.
    Оно достаточно. Но, греть нужно будет не выключая. Иначе роса.
    Эту отраву нужно будет закрыть пароизоляцией и зеленым гипсокартоном, например.
  5. #4
    Обогрев -
    Ситуация сильно зависит от того в какую сторону выходит лоджия, если южная сторона, то может еще и кондиционер понадобится.
    У меня в квартире была лоджия на юго-запад, летом - просто сауна
    73 ! ALEX **#*
  6. #5
    Если дверь будет открыта на лоджию постоянно, ни какой росы не будет.
  7. #6
    Это совершенно не причем, влажный воздух помещения соприкасается с холодной стеной, (утепление 5 см это ничто), вот и конденсат...
    73 ! ALEX **#*
  8. #7
    я про "нужно греть не выключая". У меня утеплена внешняя 50мм пеноплекс, боковые 10мм пенофол. Три зимы - полет нормальный. Тёплый пол включаю редко. Дверь постоянно открыта.
  9. Спасибо от SENE
  10. #8
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ...(утепление 5 см это ничто),...
    Смотря с какой стороны. Утеплять снаружи правильнее. И вентилировать утеплитель.
    Когда извнутри утеплитель, наглухо задраен если - уж как повезет. Слякоть бы не получить. Пенопласт как-то стерпит, минвате конец.
  11. #9
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Начну с "окна" - они на юго/восток. Лоджия, это не балкон. Утепление пеноплексом + изолон (пароизоляция) ... вполне достаточно. И ни какой, "точки росы".
    Сейчас при открытой двери в "тепло"... разница "улица/лоджия" - 10-ть градусов. Правда, холодов то еще не было... дожди и +3...+11 градусов "на свободе".
    Проехал по магазинам... "Проблема выбора"... картинку делать ПВХ панелями или МДФ.
    Изнутри...
    Николай, R4IJ
  12. #10
    У меня росы нет. Эти 5 см равны 105 см кирпичной стенки. Плюс 10 см стенка лоджии. Это 4 с половиной кирпича стена...
  1. Ответов: 298
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 18:04
  2. Антенна на лоджии
    от Димс в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 19:16
