Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как пользоваться термокопировальной бумагой для ЛУТ
    Купил на алиэкспрессе листы А4 желтого цвета. Вощеная с одной стороны бумага. При печати принтером на привычных настройках (плотность и чернота по максимуму) Бумагу всю в гармошку. При светлом тоне вроде бы получилось. Может я чего-то не знаю и надо именно светлый тон, а прилипает потом не тонер а прожженный лазером и видоизменившийся ламинат? Печатать на привычных для ЛУТ настройках вообще никак не получается
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Печатаю на такой, всегда без проблем. Максимум чернил в настройках, принтер старенький лазерник Canon 2900.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Вообще никаких настроек не трогаю. Принтер НР1100, допотопный.
    73 de LY1CE
  4. Спасибо от ua3enb
  5. #4
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Упоминание лазера лишнее. Марка принтера?
  6. #5
    Pantum P2207. Вообще сейчас сделал пробный отпечаток 40*50мм - перевел на текстолит и обнаружил что принцип тут другой - ламинат не проплавляется и не остается с тонером а слой тонера приклеивается к фольге, расплющивается и образует монолитную и тонкую пленку вместо обычной дисперсной массы с примесью глянца в обычном случае. Качество у вытравленной платы получилось высокое. Только не знаю что с бумагой сделать чтобы не коробилась и не зажевывалась. Может дело во влажности и ее надо на батарее подсушить?
  7. #6
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Надо в настройках поиграть плотностью бумаги, от этого зависит температура термоблока. Если ваша бумага тонкая, а в настройках стоит 120-140гр, то может такое быть.
  8. #7
    Вам что, мало темы которая так и называется "Все о ЛУТ"? В которой про эту бумагу немало есть и которая ЗАКРЕПЛЕНА, чтобы даже предельно ленивым не пришлось ее искать!
    Нужно персональную завести?
  1. Тюнер Т-типа. Как пользоваться?
    от RN3DDZ в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 10:55
  2. Щупы PP510 для осциллографа. Как пользоваться?
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:51
  3. Научите ПРАВИЛЬНО пользоваться моделировщиком схем EWB
    от в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:17
  4. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ RFSimm99rus
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:04
  5. Как пользоваться усилителем на лампе с ОК
    от RK9XXX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:52
