Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Midland M-10 автомобильная СИ-БИ 2016г
    Адыгея
    2,333
    Приветствую!
    Радиостанция автомобильная Midland M-10., перемычка (LK501 ?) под максимальную (>8 Вт ?) мощность перерезана, похоже.
    Наверное радио не рассчитано было выдавать больше 4 Вт и вышло из строя.
    На плате M10-main-M2B.
    Нет передачи, большой ток на передачу.
    Внутри, "на месте транзистора выходного каскада", платка TX_AMP_P2.
    На ней (4 или 5 выводов) транзистор или микросхема: 79880e PEm 1646 B3 7989 написано.
    Ищу схему Midland M10. Или информацию про выходной каскад.
    Краснодарский кр.
    252
    http://radiochief.ru/obzory/obzor-ra...i-midland-m20/ это вам поможет так что ищите RD16 или если совсем нет передачи , то и транзистор драйвера
    Последний раз редактировалось Старый; 01.11.2021 в 14:56.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  3. Спасибо от LML
  4. #3
    Адыгея
    2,333
    Спасибо, М20 это другая станция, платка выходного каскада очень похожая.
    Платка коротит.
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    внутри, "на месте транзистора выходного каскада", платка TX_AMP_P2.
    Выпаял, чтобы не коротила, ток на передачу 400 мА. Есть признаки AM модуляции.
    Какой транзистор понадёжнее (хватит и 3 Вт) можно поставить вместо платки?
    Отправил просьбу о схеме в https://midland.ru/about/ может помогут.
    Последний раз редактировалось LML; 01.11.2021 в 15:09.
  5. #4
    Краснодарский кр.
    252
    совсем другая станция
    выходной каскад видимо как и у М10 - статью прочтите полностью а не по диагонали..
    так что ищите RD16
    его легче найти правда рубликов 700 выйдет
  6. #5
    Адыгея
    2,333
    Какой транзистор понадёжнее из недорогих (хватит и 3 Вт) можно поставить вместо платки?
  7. #6
    Краснодарский кр.
    252
    так не бывает - отнесите мастеру на ремонт
  8. #7
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    IRF510 - 530
    Не скажу что надёжнее, но копеечные и реально работают.
  9. #8
    Адыгея
    2,333
    Из отечественных транзисторов тоже рассмотрю варианты.
    Вот фотография платки выходного каскада:
    Правый вывод на средний: накоротко, с левого на средний: несколько Ом., вышла из строя.
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    IRF510 - 530
    Вы уверены, что они взаимозаменяемы с этой платкой? Расположение выводов? Схемы ещё нет.
  10. #9
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    При чём тут платка?
    В моём ответе процитирован вопрос на который я ответил.
    Если говорить об предложенном RD16, то цоколёвка разная, но если Вы занимаетесь ремонтом,
    то должны знать, что не все аналоги имеют 100%-ую взаимозаменяемость.
  11. #10
    Если ввести в поиске 79880е, выдает даташит
    https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?trans istor=40978
    Геннадий RX6LUX
  1. Midland 278 Plus нет приёма
    от ua3yhg в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 12:19
  2. midland GXT-400
    от nik40o в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 05:39
  3. программирование midland g11
    от lodfox в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 13:58
  4. VX-6R и Midland GXT-400
    от RA9YSU в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 00:58
  5. Переделка УМ MIDLAND 747
    от ua3ycc в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 12:58
