Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Редуктор МСП-4 схема управления
    Добрый день всем. Может быть кто-то имеет опыт применения или знаком с этим агрегатом. На этой поворотке стояла антенна дмв р/релейной станции. При вращении рукой за маховик муфту электродвигателя скорость вращения самой антенны довольно велика. Может поделится опытом кто либо, есть ли возможность управлять мотором пониженным напряжением. От +12в до 27в или иным. Электродвигатель пост. тока в штатном режиме на 110в. 160вт, 2.2А и 3300 об./мин. Есть желание использовать его с подшипником расположенным выше и траверсой антенны около 8,0м. 28/21 мгц. Если повезет с задумкой. Есть небольшое видео вращения рукой маховика мотора, но mp4. С ув. Дмитр.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-01 at 15.51.23.jpeg
ID:	365859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-01 at 15.51.22 (1).jpeg
ID:	365860   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-01 at 15.51.22.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2021-11-01 at 15.51.23 (1).jpeg
    Последний раз редактировалось R6BD; 02.11.2021 в 03:27.
    Аватар для Вольдемар (UA1OMP)
    Архангельская область п.Васьково
    163
    Что, реально 60 кг весит? И 1958 г.в., слава Советским металлургам! Судя по всему штука оччень мощная, ею провернёшь любую антенную систему, но только снизу. Думаю что приспособить в целях радиолюбительства не составит проблем...
    На нижнем фото видно ВЧ разьем.Она что с подвижным токо-съемником.Тепловозны й двигатель с редуктором на 110 вольт ,вращал 2-квадрата через диод на 220.
    Добрый день. Да сквозной канал с разъемами, снизу и вверху. По остатку и размерам коаксиального кабеля - предположительно тракт 75 ом. Сверху кабель из коробочки разводился вправо и влево, на две рамки дмв в форме вертик. Z. Видел такие на р402-409. Изделие применялось на ВМФ. Вверху точка пайки в центр жилу, под резьбовой заглушкой М12. внутри трубопровода видимо волновод. Корпус механизма из алюмин. сплава. литой. При попытке снижения напряжения на моторе, как не потерять крутящий момент двигателя? поделитесь ссылкой или схемой переключения обмоток. На использование вч волновода буду принимать решение после измерения ксв анализатором. так как мой кабель 10FB 50 ом.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Хочу установить на 10м. телескоп. с опорным подш. через перходник из трубы 76мм. и площадки из уголка. Все таки телескоп на 10м. расчитан на приличный вес сверху. В верхнем колене моя площадка не будет жестко фиксироваться. Фото покажу. Сейчас занимаюсь ее изготовлением. Слишком резко и быстро вращается сам фланец под антенну.
    Вес 60 кг. по видимому, указывался с антенной. Ее размеры около 1,8м х1,0м, рефлектор прямоугольная решетка из трубок и два ромба- квадратн. вибратора дмв. Редуктор по ощущению до 45 кг.
    Последний раз редактировалось R6BD; 02.11.2021 в 11:59.
    Добрый день!
    Я так понимаю,по фотографии двигатель у Вас справа от вала,а с лева что за цилиндрик?По видимому сельсин. Немного не понятна механика передачи(горизонталь ный двигатель-вертикальный вал)При уменьшении питания повысится ток.Попробуйте с начала через диод запитать и посмотреть стоит ли с ним заморачиваться.
    Хотел фото с двигателем прикрепить. увы. мне стало недоступно.
    За двигателем еще маленький червячный редуктор, а уже он приводит главную шестерню . Но общее передаточное отношение достаточно скоростное: несколько оборотов эл. двигателя поворачивают верхний флянец для вертикальной трубы антенны, на угол от 10 до 15 град.
    Двигатель СЛ 569 160вт 3300об/мин. 2,2А. Скинул товарищ схему, но пока только еще больше вопросов. Многое не удается рассмотреть. в лучшем качестве нет пока. Триоды видимо не только для выпрямления, но и рег. напряжения? ветвь проводов вправо тоже неясна, и не видна полностью.
    Внутри две нагревательных спирали, для зимы и просушки. тоже неясны параметры по напряжению и их применению? у них последовательное соединение.
    Антенна готова и просится вверх, но прикрутил пока только вибраторы, чтобы при установке поворотки снова все не разбирать.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 13.13.30.jpeg
ID:	365899   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 16.10.10 (1).jpeg
ID:	365900   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 16.10.11.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 16.10.10.jpeg
ID:	365902   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 15.27.40.jpeg
ID:	365903   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 16.10.11 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 17.16.29.jpeg
    Последний раз редактировалось R6BD; 02.11.2021 в 17:18.
    СЛ569 - электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения. Для регулировки оборотов во время работы постоянно подаёте =110 В на обмотку возбуждения. На якорь подаёте регулируемое напряжение <=110 В, которым регулируете скорость вращения якоря ЭД и соответственно антенны. Характеристика двигателя при этом будет жесткой. Меняя полярность напряжения на якоре или обмотке возбуждения (на чём-то одном) - меняете и направление вращения антенны.
  9. Спасибо от R6BD
  10. #9
    Александр, если можно еще пару вопросов. На схеме выше, в блоке управления (он же блок питания и он же Азимутальный прибор) нет сглаживающих конденсаторов в цепях выпрямителя. и блокировочных или проходных также. Это для упрощения или при замене тиратронов ТГ на полупроводники, следует подумать о фильтрах и блокировочных конд.? Так в моем МСП4 они стоят, по цепи обмотки якоря. А как с стороны Блока питания?
    И второй вопрос: для цепей сельсина, можно применить кабель на 10 пар для телеф сети? Он не экранирован и при Ра 1 кат, не появятся ли проблемы с отказом сельсина или самого кабеля, опыта нет, оговорюсь сразу.
  11. #10
    Вы хотите восстановить "военную" схему? Не вижу смысла. А в цепи якоря неплохо поставить фильтры, хуже не будет. БП и так делается с выходным фильтром. По поводу кабеля для сельсина ничего не подскажу.
  1. Схема управления 6 кулеров
    от Shadowthegod в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 11:55
  2. Нужна схема управления приводом вакуумного КПЕ
    от andry252 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 15:14
  3. Схема управления шаговым двигателем
    от ua3re в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 13:03
  4. Схема управления частотным преобразователем
    от grem_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:29
  5. Как включить редуктор, нужна схема.
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 14:36
