Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ЧМ модуляция 65-73МГц
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Мы решили освоить 65-73 мГц, широкополосный ЧМ, пока обсуждаем в эфире. Хотим на кварцах, но по моему трудно заставить их "широко качаться". Наверное остановимся на параметрическую стабилизацию, хотим простую и мощности около (пару Г-8О7 +700) 25-30 вт. Говорю, почти никакого практического опыта на ЧМ. Передатчик должен быть на лампах, ЗГ., УМНОЖ. и УМ. С удовольствием выслушаю, дайте схемы, советы, ругайте , лично я перерыл всю маю литературу. есть какие то наброски. А может использовать что то заводскую конструкцию от нами известных аппарат, напр. Маяк или там еще, Лен-Б или Лен-в, ну и т.д.. Будете обсуждать между собой, с удовольствием наблюдаем.
    Рад ваших ответов и советов.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. Спасибо от RA3WSI
  3. #2
    Можно получить сигнал на рабочей частоте, сложив ЧМ-промодулированный сигнал на относительно низкой частоте (единицы мегагерц) с сигналом от кварцевого генератора. Так значительно повысится результирующая стабильность частоты передатчика.
    И как подсказка: на варикапе кроме НЧ-модулирующего сигнала должно быть и постоянное напряжение тоже.
    Вообще же если "должен быть на лампах" не так категорично, то можно взять готовый автомобильный FM трансмиттер, смешать его сигнал с генератором переноса, а потом уже усилить сигнал на рабочей частоте лампами
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #3
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Доброго здоровья!
    ИМХО, не взыщите:
    1. РРЛ Р-401, Р-405 ("метровый" полу -комплект)
    ЧМ на "Реактивной лампе", классика жанра. В 90-е видел в одном селе УКВ пиратскую вещалку сделанную из Р 401 .
    Только хозяин сказал что уже делает на синтезаторе и транзисторах по известной схеме , с его слов лампы (разных партий) довольно быстро теряют ресурс хотя и в щадящем режиме.
    Для ознакомления прилагаю файлы описания и передатчика и Р405
    Если надо том1 -напишите, если нужно пришлю в почту, оный 2,55 Мб сюда не лезет.
    2.Возбудитель 60-х годов для УКВ вещания. Такие были в РРТПЦ, модель и тип не знаю, может коллеги подскажут, схемы выложат.
    С Уважением: Берт
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 05.11.2021 в 10:57.
  6. Спасибо от 4L1G
  7. #4
    Цитата Сообщение от БЕРТ Посмотреть сообщение
    ИМХО, не взыщите:
    1...
    2...
    Думаю, это не варианты т.к. все эти устройства для моно.
    По моему, вариант с китайским передатчиком проще, меньше и качеством лучше.
    Примерно такой: DSP PLL Wireless Microphone Stereo Audio FM Transmitter Amplifier 87-108MHz | eBay
    Диапазон нужно только суметь сдвинуть.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #5
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    У стартера ни слова о вещании и стерео, только о ЧМ
    на лампах, так на лампах, что было то и выложил.
    Тему о вещании я затронул как косвенную.
  10. Спасибо от 4L1G
  11. #6
    Думаю, автор сам разберётся, что ему лучше подойдёт. Тем более он написал: "Лен-Б или Лен-в, ну и т.д", а это полупроводниковые р/станции.
    Про стерео, думаю, это ясно и так. Время сейчас другое.
    А по степени готовности к использованию китайский, что предложил я, наверное проще всего. Смеситель к нему и усилитель и вперёд.
    Вещательный же возбудитель размером и весом, больше "Волны-К"
    Пусть автор думает сам.
  12. Спасибо от 4L1G
  13. #7
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Прошу прощения, 6:30 открыл тему и сразу звонок, пришлось срочно выехать, так что до вечера не смог прочесть и ответить. Спасибо всем!
    Лично я не буду трогать заводскую аппаратуру. Ну все таки думаем вот так:
Название:	4L1G, 65-73 мГц ФМ.JPG
  14. #8
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Я бы все таки сделал простейший синтезатор, да хотя бы на PIC16F84 + SAA1057. Неровен час уплывет частота... Вот тут схем полно:
    https://vrtp.ru/index.php?showforum=130
    выбирай на вкус.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  15. Спасибо от 4L1G
  16. #9
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Синтезатор это хорошо, но чересчур современный получается, а то в Тбилиси есть DAC.components, так там готовые модуляторы как для ЧМ так и телевизионные.
  17. #10
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    4L1G, Тема интересная. Понятное дело, что этот бенд давно и благополучно "умер", Но все же один вопрос батоно Гио - а как с лицензией?
    Давно ищу приемник "Ирень", он как раз на ЧМ диапазон, но не попадается.
    Советующим: Кроме ламповых вариантов ничего не подойдет, ибо Георгий видит интерес только в лампах.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  1. АМ модуляция
    от 4L1G в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 13:22
  2. Квадратурная АМ модуляция КАМ(QAM)
    от RX3ALL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 21:08
  3. TYT TH-9800 модуляция
    от R5VAO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 09:11
  4. FT 920 Низкая модуляция SSB
    от waman в разделе Yaesu
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 17:52
  5. Модуляция KENWOOD TK-278
    от SHNH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 19:52
