Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ЧМ модуляция 65-73МГц
  1. #21
    БАТОНО Георгий, РТ 21 с разными модификациями это болгарская радиостанция,шла вместо РСВ 1,в ней был выходной каскад на лампе QQE... цифры не помню, ещё какие-то лампы были и много транзисторов, после неё уже пошла станция ЛЁН-Б.
  2. Спасибо от 4L1G
  3. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    4L1G, Георгий, в сылках на схемы не показано, как их ЧМ/ФМ модулировать, кроме одной, там анодная модуляция, на автогенератор, это смесь АМ и ЧМ. Для работы на ширпотребовкий вещательный приемник требуется ШП ЧМ, да еще с частотными предискажениями (ну это легко, RC цепочка). Для обеспечения индекса ШП ЧМ требуется девиация несколько десятков кГц, всякие Льны для УП ЧМ не подходят. Для ЧМ от кварцев, требуетя увод кварцев, и умножение частоты, раз в 15-20, с плохой линейностью, либо ФМ в промежуточном контуре, тоже с последующим умножением и частотными предискажениями, для перехода к ЧМ в необходимом формате приемника ЧМ. Наверное проще вего в параметрическом ЗГ, варикапом, если НИ модулятора не очень важны.
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #23
    Реально и с приличным качеством такой модулятор можно сделать только с петлей ФАПЧ и модуляцией парой варикапов. Модулирующий сигнал предискажать pnp транзистором. Легко получить гармоники 0.1% и менее. Далее хоть лампы, хоть транзисторы и второе надежней будет. Сложнее всего получить КСС - комплексный стереосигнал. Правильнее было бы купить в Планаре (Челябинск) готовый стереомодулятор с 20мвт выхода ( и стоит он недорого) и приладить к нему любой усилитель.
  6. Спасибо от 4L1G
  7. #24
    Добавлю еще некоторые соображения. Про диапазон 65-74 МГц лучше забыть , поскольку во первых - его слушать по факту не на чем, и во вторых - поднесущая там для стерео должна быть 31 кГц. Массово продаются и используются приемники на 88-108 МГц с поднесущей 38 кГц. И кварц на 38 кГц - самая дефицитная деталь для постройки самодельного модулятора. Но вопрос решается очень легко применением набора от китайцев ( не копеечный, правда) за разумные деньги.
    https://aliexpress.ru/item/1005003420617916.html
    https://aliexpress.ru/item/1005002340734107.html
    https://aliexpress.ru/item/1005002340889782.html
    Тут и кварц этот есть, и модулятор всего на одной микросхеме. Стабильность частоты у этой схемы очень хорошая! И качество стереосигнала при некоторой настройке - тоже. Выходное ВЧ напряжение КСС примерно 0.5В. Усилитель - и вперед!
    Если уж прям надо в СССР стандарте, меняем кварц на 31.25 кГц, а катушку доматываем на 1 виток. Можно подать 31.25 и от внешней схемы формирования, поделив какой-нить кварц.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 08.11.2021 в 10:01.
  8. #25
    А вы зайдите на vrtp.ru и там уже все схемы есть, и качество из работы - суперское. ГУНы, синтезаторы, усилители... Всё это уже обсосано пиратами лет тридцать назад.
    https://vrtp.ru/uploads/post-122-1258653801.jpg
    https://vrtp.ru/index.php?showtopic=...dpost&p=662127
  9. Спасибо от 4L1G
  10. #26
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Извините, но вы не туда попали!
    Тоже ...
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  11. #27
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    или просто схемки 100-летней давности пообсуждать, языки почесать
    Конечно.
    При современном развитии цифровой техники стерео ЧМ на DDS можно синтезировать прямо на рабочей частоте и ГУНы с синтезаторами не нужны.
    Но тут "хардкор", ламповый формирователь стерео ЧМ.
  12. Спасибо от US5IVZ
  13. #28
    Ну пусть красивосхеморисовате ли поиграются......как дети в песочнице, ей богу!
  14. #29
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Когда то поклялся не отвечать пиратам на форуме, на недоразвитых ответах, но сорвался.
    Да кокой там стерео, об этом от меня ни слово, кто говорил про стерео передач? Не стерео а ЧМ 100 летной давности и именно только на угольном микрофоне ... на угольном микрофоне 100 летной давности , и только на лампах 100 летной давности, и только на 65-73 мГц 100 летной давности , вот так вот дорогие мои!
    И почему SMD-щики имеют и предъявляют претензии, прежде чем ответить, прочтите самый первый пост, вообще по всем постам форума.
    Целый день искал в коллекции, что бы вам показать.
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Давно ищу приемник "Ирень", он как раз на ЧМ диапазон
Название:	Портативный УКВ-ЧМ радиоприёмник Ирень-401  1986.jpg
  15. Спасибо от UR5ZQV
  16. #30
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Вопрос, чуточку запутался, хочу со схемы убрать Л-1 генератора НЧ (1000 и 5000 Гц), и что получается, сигналы ( левый и правый) подавать на С-6 и С-7 ? Если так, тогда что делать с цепочкой С-15, R-22 и R-38..? Хорошо если ответите чертежом.
  1. АМ модуляция
    от 4L1G в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 13:22
  2. Квадратурная АМ модуляция КАМ(QAM)
    от RX3ALL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 21:08
  3. TYT TH-9800 модуляция
    от R5VAO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 09:11
  4. FT 920 Низкая модуляция SSB
    от waman в разделе Yaesu
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 17:52
  5. Модуляция KENWOOD TK-278
    от SHNH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 19:52
