Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: CW-фильтр
  1. #21
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    он мне ответил, что при работе на DX, всегда АРУ отключает.
    И я тоже...Но во многих импортных аппаратах АРУ не отключается,или отключается "мнимо".
    73! Сергей UT5LP.
  2. #22
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    CW фильтр должен находиться в петле АРУ.Поэтому фильтры по НЧ(DSP по НЧ) в данном случае не подходят.В 703-м АРУ по ПЧ.АРУ трансивера будет работать в 3-х килогерцовой полосе.
    Поэтому либо ЭМФ,либо ПкФ.
    Спасибо. Насчет DSP понял. Буду решать между ЭМФ или КФ. Вы бы в пользу какого фильтра в моем случае сделали выбор?
  3. #23
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Аверсовского...Влади мир тут на форуме регулярно,через ЛС все решите.
    Ихними фильтрами пользуюсь давно,нареканий нет.
    73! Сергей UT5LP.
  4. Спасибо от AversT, UB3DUW
  5. #24
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    UB3DUW, обратите внимание на такое изделие, недавно другу ставил в 718, рекомендую, не реклама..
    - https://qrpver.com/ru/aksesuary/crunb-dsp
    Особенно впечатлился "неплохими характеристиками по коэффициенту прямоугольности, а именно 0.2 по -80dB"
    Сергей, приветствую, до сих пор помню твой трансивер в корпусе от компьютерного БП, что ты показывал мне в Чугуеве
    Игорь
  6. #25
    я уже связался по почте, ответили. после 15-го числа ,думаю, приобрету. а по коммутации его в 703-й кто-то поможет??? печатку и принцип. схемы - приложу.
  7. #26
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Привет Игорь!!! Как раз сейчас проходит его апгрейт,но он ТПП.
    Ну дайте схему,хотя-бы УПЧ,где для него место,разберемся...
    73! Сергей UT5LP.
  8. #27
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Сообщение от UT5LP
    На фото вариант установки ФЭМ-52-455-0,5 в моем IC703. Дополнительно информация по фильтрам от производителя. Подключение к схеме через конденсаторы 4700пф.
    Мануал на русском языке большой по объему. Могу выслать на эл.почту.
Название:	Изображени703 NEW 023 мини.jpg
ID:	366152   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображени703 NEW 023 мини_cr.jpg
    Последний раз редактировалось UA0UV; 08.11.2021 в 06:24.
  9. #28
    Аверсовского...
    Трансивер с ЭМФ приятнее звучит...
    Новое это хорошо забытое старое!
  10. #29
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Имею фильтр с полосой 500 гц от р/ст BARRET (полный аналог FL-52A, ранее был установлен у меня в IC-718), но устанавливать его в IC703 вместо ФЭМ-52-455-0,5 не планирую т.к. параметры этих фильтров практически идентичны.
    Последний раз редактировалось UA0UV; 08.11.2021 в 14:03.
  11. #30
Название:	Сохраненное изображение 2021-11-8_19-57-27.858.jpg
    я правильно понял? а каковы номиналы сопротивлений? 3ком ?
  1. Фильтр 455 кГц
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:32
  2. АМ фильтр для FT-840
    от С.М. в разделе FT-840
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 13:30
  3. Фильтр
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:25
  4. TVI и фильтр
    от Дмит 31 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 14:17
  5. Фильтр TVI
    от UA4HLE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 22:46
