Прошу совет. Нужен источник стабильного регулируемого напряжения до 100 мВ. Может есть специализированные микросхемы? Спасибо.
Возьмите источник стабильного регулируемого напряжения 0 ... 10 В и подайте на масштабирующий усилитель на ОУ с коэффициентом передачи -40 дБ.
... или на делитель напряжения, состоящий из двух резисторов
Спасибо, с резисторами я сам знаю. Если нечего сказать, лучше промолчать.
UR6EF, так может Вы не молчите, а расскажите, чем Вам не нравится решение с делителем напряжения, включенным после источника стабильного напряжения? А то тут даром ясновидения мало кто обладает.
Спасибо от UA4NE
Спасибо от UA4NE
Tadas, я не заметил в вопросе ТС каких-либо упоминаний о величине Rn или Rd, а я не упоминал номиналы делителя напряжения
Пока ТС не обозначит максимальный ток нагрузки, ибо для 1 А и 100 мкА будут разные схемные решения, минимальную и максимальную разницу напряжений между входом и выходом так как из 100 В или из 150 мВ делать 100 мВ нужно по разному и диапазон регулировки вых. напряжения 20 - 100 мВ и 0 - 100 мВ тоже влечёт различные схемные варианты, эта тема ниочём . Так что действительно, как советует ТС, лучше пока молчать .
Спасибо от Boris..
Да, с током я про воронил. Ток до 100 мА.
А каковы желаемые параметры стабильности (временнЫе, повторяемость, температурная, от изменения нагрузки, еще что-нибудь)?
