Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Согласующее устройство П-контур
    Доброго времени суток. Заметил такую особенность сего самодельного устройства. Использую при приеме для избавления от помех на FT-840. Отключаю его, шум невообразимый, подключаю и кручу КПЕ, в основном "холодный", ну и индуктивность тоже, шум пропадает и можно что то слушать. Я подозреваю что и полезный сигнал ослабляется, но не уверен. Я полагаю что он работает как полосовой фильтр, если я не прав поясните в чем суть, знаний маловато)))
    Спасибо заранее.
    Самый худший вариант - низкий ДД приёмника. Самый лучший вариант: П-контур - это ФНЧ, и он, в данном случае, "обрезает" какую-то мощную помеху, находящуюся выше по частоте приёма.
    15,677
    Какой диапазон и какая антенна?
    Антенна Инв-V, горизонтально, на 11 м, за окном, 5 этаж(последний), 1.5 м от стены. Летом на 11 м, европу слушал, ну и связывался немного)
    Её и использую для приема во всех остальных диапазонах, другой пока не сделал в квартире. Только приобрел КВ, осваиваю прием пока.
    Аватар для Туляк
    Тула
    84
    ex UA3PTL
    sergo606,Вы многое не пояснили:-новый Шек ? или обжит давно?
    ЭМ обстановка сейчас настолько сложная,что ШУМ (какой?) Шум эфира,или импульсные помехи,которые лезут со всех щелей.?
    Если *холодный*-конец помогает--вероятно это *Антенный эффект * фидера.
    Ну,или ,динамики не хватает--правильно ребята подметили.
    Надо действовать методом последовательного приближения.
    Очень актуальная задача. Для всех.
    Опоздал с ответом
    Вы думаете,все так просто?Да,просто.Но совсем не ТАК.
    RA6AGY, Худший это FT-840? А лучший использовать с СУ? В лесу кстати все отлично, шума нет, на диполь 40м прекрасно слушал все диапазоны. Шум 1 балл. Но в лесу само собой помех нет)))
    Туляк, Я только осваиваю КВ, шум как шум))) кто его знает, главное что тише становится когда кручу))) Забыл добавить, балун самодельный трифиляр. Кабеля 5 метров, RG-58.
  7. #7
    Будем считать что приёмник действительно исправен. Тогда возможен и третий вариант - ложные ощущения. Много лет назад я решил послушать как "фонит" мой Г4-102. Настроил приёмник и ГСС на 29 МГц на одну частоту. Отрезок провода длиной около 50 см подключил ко входу приёмника и провод положил на корпус ГСС. Сигнала не услышал. Тогда этот провод подключил с согласующему устройству и .. услышал. "Фонит" зараза весьма прилично. Так и здесь. Хорошее согласование, появились станции которые придавили АРУ и создалось такое ощущение что уровень шума упал.
  8. #8
    На счет динамики я уже догадывался пока этот японец из японии плыл))) На яху выиграл очень не дорого. Времени изучить не было. Искал что называется что подешевле для пробы.
    Вопрос по П-контуру. Правильно я делаю что подстраиваюсь им при приеме? Как вынужденная мера в моих условиях? На передачу кстати по минимуму КСВ не совпадает.
  9. #9
    Аватар для Туляк
    Тула
    84
    ex UA3PTL
    Бывает ШУМ--приходит через сеть питания.
    Хорошо бы запитаться от Аккум.--отсечем возможный источник помех.Как вариант.
  10. #10
    А не может быть проблемы с ФНЧ трансивера, реле то щелкают, а переключают они цепи или нет вот в чем вопрос? И влияло бы оно при работе в лесу от АКБ?
  1. Согласующее устройство
    от Irek в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 19:15
  2. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  3. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  4. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  5. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
