Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Автомобильный штырь с удлинняющей катушкой и автотрансформаторным согласованием.
    Всем доброго времени суток. Давно была идея сделать антенну для авто 40-20м
    Наткнулся в сети на вот такую конструкцию.
    Оригинал статьи тут http://r4u.ucoz.net/_ld/0/59_mobile-hf-anten.pdf
    Возникло желание ее взять за основу.( только без спиральной навивки.
    Сверху вниз : телеском 1,7 метра- удл. катушка- труба алю. 1 метр - катушка согласования- кузов авто (физически и электрически). Спиральную намотку в нижней части антенны понятно делать не планирую
    Но возник вопрос ( знаний не хватает...)
    Как рассчитать удлиняющую катушку вроде понятно.
    А вот как согласующую - не до конца...
    Манной пользоваться не умею...
    Может кто подскажет в двух словах доступным языком ( без отсылок к трудам мэтров) ?
  2. Спасибо от ex RL7/ A-Ata
  3. #2
    UB6LNF,was uslyschat pri normalnom prohoshdenii.
    Wik, ех un7QT@@@
  4. Спасибо от UB6LNF
  5. #3
    Проще всего в ммана это сделать. Источник с начала делаете ниже индуктивности и подбираете такую, чтобы реактивность была равна j0 на рабочей частоте. После подбором отвода делаете R входное 50 Ом
  6. #4
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    По небольшому опыту построения подобных антенн, могу сказать одно: надо брать, делать и настраивать. Никакой моделировщик не учтёт все ньюансы таких антенн, а перемотать, в конце-концов, катушку большого труда не составит.
    А влияние будут оказывать множество факторов: место установки, материал и параметры элементов, добротность катушек и т.д.
    Не верь, не бойся, не проси...
  7. #5
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Крепление на бампер - не самый лучший вариант, скорее - самый худший. Почему - перечислять можно долго, просто поверьте. Идеал - это взять готовый штырек MFJ-1640 (1620) с магнитным креплением в центр крыши. Или скопировать его.
    Там принцип удлинения тот же самый, но схема согласования иная.
    Сам пользуюсь и рекомендую.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2022 в 07:58.
  8. #6
    город Е
    24
    rx9cbs
    мой вариантНажмите на изображение для увеличения.
    для 14 МГц диаметр провода автотрансформатора 1 мм.
    Штырь длиной 80 см.
    на 5 Вт (FT 817) отвечают вполне ( один из 5 примерно) в SSB
    но я , в основном , CW использую.
    получилось топорно и с мизерным КПД, но мне хватает как работает. Использую 13 лет уже в поездках.
    Зато компактно.
  9. Спасибо от UB6LNF
  10. #7
    Катушку согласования можно подобрать опытным путем, даже по ксв метру. (по минимуму ксв). Все интереснее с настройкой удлинняющей катушки. На какую частоту вам необходима антенна? Врезная/на кронштейн или на магните?
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Мало данных для вашей хочушки
    Последний раз редактировалось Andreypozdnyak; 18.02.2022 в 10:14.
  11. #8
    Да. Я и не планирую - это просто фото автора. Крепление на спецкронштейн ( на котором сидит СИБи антенна - кронштейн сидит на кузове.
    На 20 и на 40 метров.
    Антена на кронштейне ( можно считать на кузове)
  12. #9
    9,865
    Очень важно, где именно он размещен. Если антенне требуется для работы противовес (а у Вас именно такая), то лучшее место - центр крыши.
  13. #10
    на это я пойтить не могу!
    Противовесом как раз и будет кузов авто.
    Имеется аналогичный кронштейн (с другой стороны) на котором уже несколько лет трудится СиБи-шная антенна с такой же схемой согласования. В свое время замечательно согласовалась и шикарно работает.
    На этом же кронштейне и будет устанавливаться на парковке (и сниматься в движении) предполагаемая антенна
  1. Дельта 7 мгц с удлиняющей катушкой
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 15:24
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 07:54
  3. Петлевая антенна с удлиняющей катушкой
    от UK8GCG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 01:33
  4. методика настройки омега-согласованием
    от островитянин в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 10:26
  5. Автомобильный РН
    от YL3GP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 21:54
