Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Согласующее устройство П-контур
    Аватар для Туляк
    Тула
    84
    ex UA3PTL
    Цитата Сообщение от sergo606 Посмотреть сообщение
    В лесу от акб все супер
    --Понятно. В лесу нет трещащих импульсников,роутеро в и прочей Враждебной техники.
    А ваш СУ,наверное,не строится,ессли резонанс не чует.
    Вы думаете,все так просто?Да,просто.Но совсем не ТАК.
    Туляк, СУ то ручное, строится, только не в тех положениях рукояток, как при приеме по минимальному шуму
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    . Правильно я делаю что подстраиваюсь им при приеме? Как вынужденная мера в моих условиях? На передачу кстати по минимуму КСВ не совпадает.
    П-контур не обеспечивает однозначность настройки. Возможны многие варианты с разным результатом. Все же лучше использовать Г или Т СУ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #14
    С ФНЧ перемудрил, схемку глянул, он же в приеме не участвует.
  5. #15
  6. #16
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Может такие помогут
    А какой смысл ему тратиться?
    У человека уже есть два переменных конденсатора (так как он построил П-КОНТУР), а антенна, судя по его описанию, "на 11 метров", т.е. на 27 МГц. Достаточно сделать катушку с отводами и для НЧ-диапазонов коммутировать дополнительно постоянные конденсаторы к уже имеющимся.У начинающих (сам,даже в техникуме, так же делал, пока преподаватели не увидели) обычно оба конденсатора в СУ не выше 500пФ, катушка относительно скромных размеров и на такой короткий IV разве что до 17 метров более-менее можно докрутить до приемлимого КСВ.
    Плечи увеличит метров по 15, тогда будет понятно, какие шумы, чего куда строится и чего у него там "колебаются".
    Но лучше, как уже упомянули коллеги, Т-тюнер, правда всё равно плечи подлиннее надо, сибишный IV (хотя у самого к MVT-8000 подключена сибишная антенна для приёма вещалок), совсем не фонтан для мониторинга на КВ
  7. #17
ID:	366552СУ такое, КСВ метр только на 4 светодиодах на тини8.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergo606; 17.11.2021 в 10:09.
  8. #18
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Есть вполне понятная методика настройки П-согласующего устройства. Где-то в И-нете поищите. Аппарат не надо "анализировать" на предмет неисправности. Был у меня 840, вполне рабочий аппарат, тоже со вторичного рынка. Всё внимание на антенну и СУ. При правильной настройке СУ КСВ при передаче и макс. уровня при приёме обязаны совпасть. А на предмет шума, - "в поля" вывезти и послушать...
  9. #19
    СУ такое
    Нормальное СУ. У меня на работе такое же,только конденсаторы на 270пф от какого-то прибора с зазором 2 мм, подключаю тумблерами с нейтральным положением ещё по два конденсатора КСО-6Г на 270 или 560 пф (либо тот,либо другой, всё руки не доходят поставить по два тумблера с каждой стороны), катушка диаметром 60 мм, 40 витков проводом ПВ-1 1,6мм диаметром с шагом 4 мм (каркас от какого-то балластного резистора), отводы по 4-3-2 витка более-менее равномерно, обусловлено галетником на 11 положений.Плюс ещё трансформатор 4:1 на кольце от кинескопа монитора. Согласует в 1:0 от 1,75 Мгц и до "за 30" LW 9 метров длиной (10 метров параллельно над землёй).
    Всё таки, у вас лучи по 2,6 метра (около того), или "11 метров" - это высота подвеса антенны?
    Если интервент на 27 Мгц,то конечно, для КВ ниже 12 метров, это как на гвоздь слушать. Удлинните хотя бы раза в два, и на 27мгц строится будет с таким-то СУ,глядишь, и эффективность на этом бэнде получше будет "во европы".
    Выбрать какую-либо вещательную станцию днём, еле слышную (без СУ) в диапазоне 25-16 метров, потом подключить СУ (переменники посредине,отводы с минимального и т.д.,"по инструкции"), "вытащить сигнал" как можно чётче ("громче","лучше",ду маю, понятно), потом покрутить ручки туда-сюда и понять, как ваше СУ фунциклирует, как им оперировать (в какую сторону чего переключать-крутить) на диапазонах от нижних к более высоким.
    Но явно на сибишном IV ниже пятнашки нечего делать
  10. Спасибо от RA6AS
  11. #20
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Должно быть по максимальному уровню шума при приёме и минимуму КСВ при передаче.
    73! Александр.
  1. Согласующее устройство
    от Irek в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 19:15
  2. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  3. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  4. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  5. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
