Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Согласующее устройство П-контур
  1. #21
    Цитата Сообщение от sergo606 Посмотреть сообщение
    Антенна Инв-V, горизонтально, на 11 м, за окном, 5 этаж(последний), 1.5 м от стены.
    Из этого можно понять, что ваша антенна на СВ - диапазон. Растянута в 1,5 м от стены вашего дома.
    Не на крыше, а так за окном, куда долезли.
    В результате вы на свою антеннку собираете все, что излучает помехи в вашем доме.
    И никакое согласующее вам здесь не поможет
    Лучше провод киньте наклонно вниз. Только опять не вдоль стены дома
    Сможете даже на передачу на КВ работать (если у вас есть позывной), используя свое согласующее устройство..
    Удачи!
  2. #22
    UA0OAG, Да где-то так и получается, максимальный шум при мин КСВ
    Добавлено через 5 минут(ы):
    R4AC,Алюминевый трубки 10 мм под углом 110 гр, балун и метров 5 РГ58, 1.5 метра от стены, все правильно. Я прекрасно осознаю что она собирает все и вся) на передачу пока только си би в прохождение летнее работал на оптим 778. Изначально спрашивал о том что с помощью п контура удается отстроиться от шумов и более менее слушать КВ диапазоны даже 80м можно расслышать.
    Последний раз редактировалось sergo606; 17.11.2021 в 19:12.
  3. #23
    UA0OAG, Да где-то так и получается, максимальный шум при мин КСВ.
    На какое чудо надеетесь? Не бывает чудес. Если эфир в вашем qth грязный - не поможет ничто. Принимать? Делайте магнитную рамку - сможете принимать. То, о чем вы рассказываете- в лучшем случае для 27 МГц. Какой прием 80м? Нереально, кроме может быть, соседа.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.03.2022 в 22:43.
  4. #24
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Что это было?
    Видимо вариометр от Р-113 греется, где только, непонятно. У меня такой стоял в усилителе на 2х ГИ-6Б, и вроде не грелся
    73! Александр.
  5. #25
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    sergo606, Именно так. У меня правда Т-образное СУ. Две катушки последовательно, а со средней точки переменный конденсатор на корпус. Витки на катушке переключаются синхронно одним галетником. Настраиваю по максимуму шума, на передачу совпадает. Работает много лет. Две ручки управления удобнее, чем три. Там же смонтировал КСВ-метр.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. #26
    UN-NS,Ну не прям прием но слышно не много. QTH не думаю что грязный, маленький городок в Псковской. Но дешёвых лампочек и БП как и везде тьма))) С антенной все понятно. Повторюсь, интересует научное обоснование использования П-Контура для приема в таких условиях, на чудо с такой антенной не надеюсь, да и в лесу мне больше понравилось слушать. Спасибо за ответы.
  7. #27
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Какое ещё обоснование, так он и работает, всё нормально. У меня Дрейк MN-2000, в нём тоже П-контур с добавочным конденсатором, настройка по максимуму шума при приёме совпадает с минимумом КСВ при передаче. А если крутить ручки, ослабляя шум, то получается как бы аттенюатор, частотнозависимый. Любые резонансные цепи, настроенные на частоту приёма, будут увеличивать шум, ну и сигнал тоже, конечно. Резонансный IV на 80ку шумит у меня сильно, а провод, просто брошенный на землю не шумит, но и принимает слабее намного. Важно соотношение сигнал-шум.
    73! Александр.
  8. #28
    UA0OAG, Спасибо теперь все встало на свои места, где-то так и думал что аттенюатор получается.
  9. #29
    Россия
    1,763
    6
    Подскажите почему не используют вариометр индуктивный для согласующего устройства где схема катушки с отводами?
  10. #30
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Гар3,А ручку вариометра выводить на переднюю панель?
  1. Согласующее устройство
    от Irek в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 19:15
  2. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  3. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  4. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  5. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
