Показано с 1 по 10 из 25
Тема: УНЧ приемника прямого преобразования
ID:	366541Вопросы собственно на схеме. Какая емкость С15? Как-бы 10мкФ это КЗ по НЧ. Здесь убран фильтр на транзисторе, что лично мне делать не хочется.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31026-%C0%D0%D3-%EF%EE-%ED%E8%E7%EA%EE%E9-%F7%E0%F1%F2%EE%F2%E 5
ID:	366539 в собранном виде. добавлен транзистор УПТ на S metr Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366540 но здесь выход микросхемы нагружен иначе. (классика - разделительный конденсатор)
    Последний раз редактировалось us4lf; 16.11.2021 в 23:22.
    Ёмкость С15 10 мкФ. На частоте 500 Гц, 10 мкФ имеет импеданс около 31 Ом - какое же это КЗ? US5MSQ таким образом реализовал дополнительный ФНЧ на выходе УНЧ. Допустим мне такое решение не очень нравится, но оно работает и вроде никто из повторивших этот усилитель не жаловался на конденсатор 10 мкФ. У Вас в чём проблема, усилитель не работает или что?
    us4lf - это просто ник или Ваш реальный позывной?
    Т1 - https://nice.artip.ru/aktivnyy-filtr...ya-ea-moskatov
    При питании от сети,наверное актуален, хотя я всегда ставлю LM78хх и никаких проблем с лишним шумом каскада с большим усилением. T2 - KT3102E - оптимален,либо любой другой, с К ус "как можно больше" и шумами не более 4дб
    Про конденсатор ответили уже
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Про S-метр, не понятно. Он же будет показывать, уже зарегулированный уровень.
    Для индикации уровня сигнала надо ставить ОТДЕЛЬНЫЙ усилок (до того).
    Применяю такой модуль. Особенности. Под себя.
    - регулятор громкости на входе (назло логике. HI). Получается задержка АРУ (по уровню). Эфир объемный, и по ушам не стукнет.
    - джампер отключения АРУ. При настройках и экспериментах, АРУ не нужна.
    - для ППП это ОКОНЕЧНИК (с небольшим усилением). Перед ним предв. малошумящий.
    - хорошо для головных телефонов (наушников). Для динамиков более подходят другие микросхемы.
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Особенности
    Много лучше поставить подстроечник. Можно менять глубину АРУ.
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Вряд ли буду пробовать. В местных лавках подстроечники г весьма низкого качества.
    Пытался применять в цепи ОС для регулировки усиления. Шибко пудрили мосХ. Отказался
    Спасибо всем ответившим!
    Oleg9
    А простите на частоте 3кГц? Я не считал сколько точно будет, но точно меньше. И самое интересное, что этот кондер гуляет из схемы в схему. Лично у меня US5MSQ вызывает уважение, но возникает мысль, что это "ОЧЕПЯТКА"
    UA9CEE
    Простите, а в чем сомнения? Да мой позывной.
    отдельное спасибо и о подобном фильтре еще до времен интернета в справочнике Терещука отдельная глава есть. То, что он у меня с первого пинка не пошел так это вовсе не проблема, это лечится и я знаю как. Просто хотелось знать типы транзисторов в оригинале.
    Suh
    Не я это придумал. Трансивер "КЛОПИК" http://ua2kaliningrad.ru/tekhrazdel/...ansiver-klopik и я с ВАМИ полностью в этом согласен. Назовем эту индикацию условным S metrom, мне не для этих целей.
    Ну и вообще зачем мне это понадобилось? Собрал синтезатор на SI5351 и ARDUINO теперь хочется с ним поиграться в плане П/О. (переключение диапазонов, декодер CW, показания S metra, изменение частоты на выходе, стабильность и т.д. Нужен полигон для испытаний)
    ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ и простите если кого обидел. 73!
    Последний раз редактировалось us4lf; 17.11.2021 в 21:20.
    Так посчитайте, вроде никто не мешает, также в дополнение можно посчитать или паромоделировать частоту среза ФНЧ, образованного резистором R11 и этим конденсатором 10 мкФ . Это к тому, что сначала лучше посчитать, а ещё лучше проверить в реальной схеме до того, как писать на форум глубокомысленные выводы про опечатки или ошибки.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 17.11.2021 в 21:25.
    Oleg так я с ВАМИ и не спорю. Вложение 366587
    И как я написал, что будет меньше Вложение 366588 http://microsin.net/adminstuff/hardw...te-online.html
    И параллельно всему этому резистор R12 номиналом от 100 до 500 Ом и к его бегунку нагрузка меньше 8Ом. В итоге Ома 3,5-4.
    Верно, итого имеем ФНЧ с частотой среза около 4 кГц. А изначально вы написали, что будет какое-то КЗ. А если бы сразу посчитать, то выходит, что не КЗ, а вполне нормальный ФНЧ с частотой среза 4 кГц .
  1. Приемник прямого преобразования
    от Ingfa_1981 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 12:15
  2. TRx прямого преобразования UA3TCW
    от UB0BAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 02:15
  3. SDR прямого преобразования
    от Mr.V в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:37
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
  5. Чувствительность у УНЧ приемника прямого преобразования?
    от RavenHead в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 20:51
