Oleg9 АЧХ покажет. Просто изначально емкость в 10мкФ смутила. Ладно будем считать, что разобрались. Спасибо!
Довольно эффективный фильтр, проверен в работе. При настройке УНЧ подключите 10 мкФ параллельно, будет узкой полоса.
В одном из аппаратов стоял тумблер, подключающий там дополнительный конденсатор, для узкой полосы CW.
Мне схема нравится тем, что реализована защита от замыканий в громкоговорителе, наушниках.
Без АРУ подобный усилитель, особенно на наушники, применять нельзя. Неожиданное включение громкого соседа травмирует слух. Хорошо работает (глубина АРУ не хуже 30 дб) несложная схема с шунтирующим транзистором, приводимая в книге Полякова В.Т. и с вариациями у других авторов.
Спасибо от Suh
Посмотрите предыдущую страницу. Речь шла про RC фильтр 5 Ом и 10 мкФ на выходе, 5 выводе микросхемы.
Такой усилитель надёжен, мало шумит и работает в Радио 76 и в Эфир 3М, где АРУ регулирует по высоким частотам.
Если интересно, то вот с АРУ. На доступном транзисторе КТ315И.
Схема с АРУ и с полевым транзистором на предыдущей странице.
Вот очень простая схема громкоговорящего УНЧ с АРУ и с шумоподавителем из 10 деталей: #1
http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1635096904
На выход при желании также можно добавить RC-цепочку, тогда будет 12 или 13 деталей.
IG_58, схема интересная, но микросхем указанных под рукой нет, поэтому остаётся порадоваться за собиравших. Что касается выложенной в #14 данной темы, то там ничего, кроме желания показать своё умение, что ли... А в таких случаях необходимо хотя бы понимание, как работает такая АРУ. И какой ток нужно подать в базу биполярного транзистора, чтобы он эффективно работал. Пока этого нет, таких с виду простых схем "разработчикам" касаться не надо. А то ещё более молодые ребята смотрят и верят, что "это" работает и потратят своё время и силы, чтобы довести до рабочего состояния изначально неработоспособную схему.
Здравствуйте, коллеги
Не совсем понятен выбор кт315И.
Также здравствуйте. Поскольку уважаемый коллега, предложивший схему, пока не ответил, позволю себе высказать мнение, что к типу транзистора вопросов нет - в данном типе АРУ и кт315 и кт3102 работают схоже. Вот к выбранным номиналам рекомендую отнестись с осторожностью - они представляются, скажем так, не оптимальными. А сам принцип такой АРУ очень хорош и многократно проверен, в том числе Вашим покорным слугой.
Вот еще один вариант с другим очень широко распространенным модулем оконечного усилителя на TDA2030A, которых у китайцев просто горы по цене меньше доллара за штуку:
Этот вариант еще проще, проще некуда.
Нужно сказать, что вариант на LA4425 звучит гораздо приятнее, чем на TDA2030.
Последний раз редактировалось IG_58; 18.11.2021 в 12:51.
