Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Meshtastic
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Meshtastic
    Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета.
    Современные технологии позволяют собственными руками создавать совершенно легально новые решения связи для условий ЧС за небольшие деньги и доступные большому количеству людей. Достаточно иметь на нескольких домах в районе опорные точки радиосвязи или ретрансляции, работающие независимо от сотовой сети, от сети интернет, автономно от общегородской электрической сети, возможно на солнечной энергии. Более того, каждый абонент этой сети сам становится точкой ретрансляции. Оборудование для такой связи стоит очень дёшево и может работать автономно до недели или больше, если для этого созданы условия. Энтузиасты-радиолюбители даже самой минимальной квалификации могут такое оборудование легко собрать сами. Возможности сети не ограничены применением только при ЧС, это лишь частный случай, того, что может сильно помочь при неблагоприятной ситуации.
    Основная функция сервиса: передача текста и ваших координат посредством смартфона без использования сотовой связи и интернета.
    Т.е. на ваш смартфон Android или iOS, устанавливается приложение Meshtastic. Это программа-чат наподобие Telegramm или Whatsaap. По Btuetooth телефон соединяется с радиомодемом. Через радиомодем осуществляется связь с другими абонентами, у которых стоит точно такая же программа и такой же модем. На экране смартфона вы можете видеть список абонентов и карту их расположения.
    Варианты сценариев применения:
    • Экстренная цифровая связь при чрезвычайных ситуациях
    • Поиск потерянных людей
    • Творческий радиолюбительский поиск создания своей радиосети среди единомышленников внутри своего района и даже дальше
    • Передача лёгкой телеметрии, например, с местной метеостанции
    • Спорт на открытом воздухе с ограниченным покрытием сотовой связи. (Пешие прогулки по горам, катание на лыжах, катание на лодках, парапланеризм или квадрокоптеры, и. т. д.)
    • Ситуации, в которых GPS-коммуникаторы с закрытым исходным кодом просто не помогут (легко добавить функции для пилотов квадрокоптеров или планеров и. т. д.)
    • Безопасная связь на большом расстоянии внутри групп, вне зависимости от сотовых операторов
    • Создание самоорганизующейся сети в своём собственном проекте
    Аппаратное обеспечение:
    • Android cмартфон
    • Meshtastic - радиомодем на основе LoRa-модулей связи
    • Антенна
    • Li-Ion аккумулятор или PowerBank
    Радиосеть строится на основе открытого ПО проекта Mesh-сети Meshtastic, описание которой вы без проблем найдёте в интернете, и готовых LoRa-радиомодулей. Главная особенность их заключается в большой дальности связи при совсем мизерной мощности. В России официально выделен под LoRa приложения участок частот 433МГц и 868МГц...
    Вообщем, кто хочет присоединиться к перспективному открытому проекту - милости просим:
    - https://habr.com/ru/post/568394/ - Знакомство с темой
    - https://habr.com/ru/post/568526/ - Радиомодемы фирменные
    - https://habr.com/ru/post/568534/ - Радиомодемы самодельные
    - https://habr.com/ru/post/569788/ - Прошивка модема, выход в сеть
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Предположим, Вы с друзьями-родственниками поехали по грибы в какой-то отдалённый от благ цивилизации лес (где мобильной связи нет - а такое бывает часто!). Разбрелись достаточно далеко друг от друга - не увидеть, не докричаться невозможно. И дозвониться тоже никак - вне зоны доступа.
    Как раз в таком случае помогут небольшие коробочки, лежащие в кармане, которыми вы снабдили свою группу, собранные на основе модулей TTGO LORA32 V2.0. С помощью коротких сообщений вы намного быстрее найдёте друг друга и не потеряетесь. http://www.lilygo.cn/prod_view.aspx?...FId=t3:50060:3
    Идея неплоха, очень неплоха и как масштабные проекты, но...именно для каких-то глобальных сетей, типа МЧС и прочих структурных подразделений, В СТАЦИОНАРНОМ ИСПОЛНЕНИИ (читайте ниже, почему).
    Ровно 2 месяца назад у себя, под эгидой "авантюрного начинания" (в начале след года есть (была) возможность заявится на гранд для целей местного ПСО), "проект" был успешно протестирован и свёрнут (начали ещё весной) проверен в реальный условиях в пределах городского округа ,ибо модули уже были в наличии ещё с "железнодорожног о проекта".Подробности опущу,это надолго. Если кратко: в пределах города,при стационарной установке всем всё нравится: от надёжности "линии связи" до "пакета услуг".
    В мобильном...:
    и "внезапно"...
    И эти коробочки называются просто: "баофенг 5р" или подобные (для экстремалов - морского исполнения, к примеру), чьи 5 вт с учётом настроенной антенны РЕАЛЬНО, В УСЛОВИЯХ УРАЛЬСКИХ ЛЕСОВ да гористой местности обеспечвают весьма надёжную связь до 2...3 км (тайга "непролазная") и до горизонта, если вы чуть поднялись на горочку: иду за грибами на склон местного хребта, в нормальный погожий день уже с отметки в 150-200 метров связь c портативки со стационарами между до 100 км, про местные расстояния до 20 км по прямой нет смысла обсуждать, между разошедшимися на 10 км грибниками (и такое бывает) - тоже самое.На этом отступлении снова возвращаемся к "мештастику":
    В итоге к чему пришли: в мобильном исполнении для целей ПСО комплект оборудования "мештастик" может быть полезен в крайне ограниченной сфере применения:собственн о городская черта,пределы прямой видимости между крайними точками окологородской инфраструктуры и то в исполнении для установки на автомобиле и, естественно, в стационарных условиях (через репитер).
    Для "карманного" использования устройство должно быть исполнения,наподобие GP340 (сам радиоблок),как минимум с "натовским" креплением на рюкзак за головой, ни о каком диапазоне 868 мгц в "грибных местах" и речи нет.Кстати, диапазон в условиях ЖБ застройки и промплощадки показал уверенную передачу всех данных по ВСЕМ требуемым крайним точкам,где порой,связь на 70см (406-423 мгц) "квакала".
    Но...при наличии репитера связь НА ТЕХ ЖЕ РАССТОЯНИЯХ обеспечивается в ЛЮБОМ УКВ-диапазоне, а при наличии у вас смартфона с GPS, рассказать,где вы находитесь,не представляется труда.Соответственно , ни о какой оперативности с тыканием в экран смартфона "для совсем экстренной связи" речи нет.
    Ещё раз подитожу (на собственном опыте,ИМХО+протокол испытаний с выводами) - в массы (т.е. в гражданский оборот для простого крестьянина) данную технологию нет смысла пытаться вталкивать. Как и любая другая, узкоспециализированн ая (т.е. с рядом ограничений), впишется под спецзадачи, куда удобнее той же оперативной связи (если грамотно построить управление сетью и т.п.)-как пример, у нас всё ещё на стадии демонстрации,с ожиданием одобрения и финансирования, проект с использованием сети "мештастик" крутится для РЖД (тот самый 868 мгц).
    ТУРИСТЫ И ГРИБНИКИ со смартфоном и "ещё какой-то коробочкой" - это явно исключительно радиолюбители,и ситуация схожа с внедрением КВ-пейджера, так же, "в массы".Ценник "для экстрима" на готовое решение в исполнении Mil-810 C...F...сами догадайтесь.
    Чтоб не вступать в полемику,немного поясню следующий момент:я тоже люблю авантюрные проекты (бывало,и прогарал,но и зарабатывал 8-е суммы),связанные с использованием самых передовых технологий в области беспроводной связи, и выводы делаю исключительно после опыта использования того или иного решения.
  4. Спасибо от энг
  5. #4
    Однако...
    ...В России официально выделен под LoRa приложения участок частот 433МГц и 868МГц...
    Дайте ссылочку на решение ГКРЧ.
  6. #5
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Если бы прочитали материалы по ссылкам в первом сообщении,
    то у вас бы не было вопросов...
    Коробочка в рюкзаке-кармане представляет собой хаб "bluetooht-Lora",
    который нужно настроить всего один раз!
    А дальше просто пользуйся не задумываясь!
    Главное достоинство, которое с лихвой перекрывает все недостатки -
    возможность связи для простого крестьянина в условиях полного отсутствия Мобильной сети!
    Независимость от оператора Сети и его тарифов.
    Хабы-ретрансляторы можно выстраивать в сеть с любой топологией,
    в том числе и в Цепочку - длина которой ничем не ограничена.
    А конечному пользователю не нужно изучать-осваивать новое-непонятное устройство -
    включил и пользуйся!
    Упомянутый выше модем стоит всего 1500 руб.,
    хаб в сборе - максимум 2500 руб..
  7. #6
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Хабы-ретрансляторы
    а уже есть интерактивная карта ?
  8. #7
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Хабы-ретрансляторы не СТАЦИОНАРНЫ!
    Вы их носите с собой!
    И ретрансляционная сеть разворачивается оперативно, автоматически -
    прямо в той местности, где сейчас находитесь!
  9. #8
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это вряд ли, иначе бы я об этом знал.
  10. #9
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    я об этом знал
    Вот цитаты из теоритической части "БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ MESHTASTIC-СЕТИ":
    ...За счёт того, что каждое устройство в группе может служить ретранслятором для других устройств группы и строить несколько альтернативных маршрутов к каждому устройству, получается очень надёжная сеть. По мере необходимости, радиомодемы автоматически создают самоорганизующуюся сеть для пересылки пакетов, поэтому каждый в группе может получать сообщения даже от самого дальнего участника, с которым нет прямой радиосвязи. Основной особенностью работы Meshtastic-радиосети является максимально возможная дальность связи, при минимально возможной мощности радиомодемов.
    Существует 2 глобальных сценария связи:
    1. Связь внутри небольшой локальной группы. В ней практически каждое устройство может видеть все остальные устройства и выпадение промежуточного участника из канала никак не сказывается на общей маршрутизации. Подходит для организации связи внутри небольшого коллектива, например в походе или среди небольшого жилого района. Ваши друзья могут жить в соседнем доме или, даже, на другой улице - и вы всегда будете с ними на связи. Средний радиус подобной ячейки вокруг одного абонента около 1…3км и зависит от плотности застройки. Группа может выглядеть как вытянутая цепочка, если, к примеру, ваши друзья живут вдоль одной длинной улицы и даже, если, крайние абоненты находятся не в пределах прямой радиовидимости. А может выглядеть как звезда, если абоненты живут скученно в пределах района.
      P.S. Мне сюда весь материал копипастить, или вы всё таки пройдёте по ссылкам и сами прочитаете?
  11. #10
    Поэтому они нафиг не работают В РЕАЛЬНЫХ условиях сильно пересечённой местности "из рюкзака".Не просто так (в случае реальной эксплуатации) я сравнил необходимость установки "НА РЮКЗАКЕ",к этому мнению пришли участники областного ПСО, рассматривавшие по настойчивому наставлению своего руководитея (а он тоже авантюрист ещё тот! и тесно связан с радиолюбительским сообществом) это решение, как альтернативу обычной конвенциальной УКВ-связи (как у тактического крепления чехла для радиостанции, чтоб антенна торчала над головой или хотя бы на её уровне).И никому (вот просто опросите РЕАЛЬНЫХ путешественников, а не диванных рассматривателей картинок/читателей мануалов) в голову не придёт пользоваться таким сомнительным набором девайсов.
    Вы можете и не знать, так как эти сети вполне могут уже функционировать у вас под боком,но...не для простых смертных.Ведь идея и принципы очень даже привлекательны. Для радиолюбительского сообщества это всего-лишь очередная альтернатива (как свои DMR/APCO/TETRA сети).Не знаю, как в Европе, скажу за Америку: в Чикаго (пригород) построена сеть на таком же принципе (с них и начался собственный проект здесь): для местной дорожной и курьерской службы (владелец один). Частоты только в районе 915 Мгц. Пользователей-несколько сотен,за охват не скажу,но думаю, вся необходимая площадь.
    Решение нормальное (даже отличное),но не для грибников.А ждать конца света а-ля "когда сотовая ляжет, а GPS будет наше всё" больше на утопию похоже. PMR-мыльница из "Связного" будет гораздо полезнее
    Здесь нет идиотов,и все, кого эта тема интересовала, так или иначе прочитали всё и на хабре и на RS (спасибо уважаемому NanoVHF), плюс ко всему, в телеграм-группах идёт активное (немного затихло последнее время) обсуждение.
    А вы для себя, видимо, очередное открытие сделали
    Последний раз редактировалось ua9cee; 20.11.2021 в 16:02.
  12. Спасибо от Boris.., DL8RCB
