Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Светодиодная энергосберегающая лампа. Ремонт LED ламп
  1. #11
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь встречал схему, где вместо мощного резистора установлена обычная лампа накаливания?
    LML! Так я же сутки назад об этом и писАл. И сейчас на меня светит из торшера отремонтированная этим способом светодиодная лампа. А с построением схем для конкретного случая справится любой, владеющий законом Ома.
    Евгений
  2. #12
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    Но при смешной цене этих ламп - данную операцию можно проделывать только "из-за любви к искусству"
    Но если такая копеечная лампа потухла, то открыть ее легко, и если тестером видно, что крайний диод в цепочке (которому меньше всего меди досталось для охлаждения ) уже гикнулся, то закоротить его проволочной перемычкой, и остальные еще какое-то время протянут (ну может напишут жалобу в общество защиты электронных компонентов )
    Вадим
  3. #13
    Но если такая копеечная лампа ....
    За dreck - ни копейки
  4. #14
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    vadim_d, при такой неисправности, в обязательном порядке нужно проделать процедуру, описанную выше + в обязательном порядке нужно заменить электролиты, возможно, что тогда оставшиеся в живых светики и не напишут оперу...
    P.S. Лет тридцать назад, услышав фразу "Дорогая, на кухне перегорела лампочка, но я её отремонтировал!", окружающие однозначно подумали бы, что с челом не всё в порядке...
  5. #15
    Из своего опыта скажу, что наиболее долговечными и с наименьшим нагревом оказались самые простые- с конденсатором в балласте.
    Как- то из любопытства заменил в одной такой сгоревший диод и последовательно присоседил ещё один. Показалось, что это вполне рабочий вариант.
    Но, как заметил один из предыдущих ораторов eu1af : "...при смешной цене этих ламп - данную операцию можно проделывать только "из-за любви к искусству..." Против этого возразить нечего.
    Вот и я тоже- полюбил этот ремонт один раз и выбросил.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  6. #16
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Закорачивание сгоревшего диода, замена электролитов и прочие телодвижения абсолютно бессмысленны, так как оставшиеся диоды с вероятностью 100 процентов деградированные (если конечно лампа не перегорела сразу после покупки). Менять нужно ВСЕ диоды на новые и ограничивать ток драйвера процентов на 25- 30, а это как сказано выше экономически не выгодно. Единственно что имеет смысл, это сразу после покупки лампы полезть в драйвер и уменьшить ток.
  7. Спасибо от EW2EP, UR4UBQ
  8. #17
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    YAlexY, 100%
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #18
    Есть ещё фактор времени. Поменять светодиод в лампе дело нескольких минут и лампа снова в строю, а сходить в магазин за новой куда дольше. Жителям же деревень ещё больше времени требуется на добраться до магазина с такими лампами или на получение заказа из интернет магазина. Поэтому тема ремонта для многих вполне актуальна, не столько из-за денег, сколько из времени.
    Не согласен. Довольно много лампочек отремонтировано именно заменой одного сгоревшего светодиода. Только после замены уменьшаю ток в 1,5-2 раза. После такого ремонта светодиоды больше уже не сгорают. В лампах с конденсаторным балластом уменьшается ёмкость балластного конденсатора, а в лампах с импульсным драйвером увеличивается сопротивление токозадающего резистора в 1,5-2 раза. Как правило бывают установлены 2 резистора параллельно и в этом случае достаточно просто один из них выпаять. Эти резисторы легко найти по низкому сопротивлению - единицы или доли Ома.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 11.01.2022 в 20:22.
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #19
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Oleg 9, я о закорачивании.Хоть ток и остается прежним, СД долго не тянут. Ради интереса неск. раз пробовал. А заменить сгоревший плохо получалось. Сдувал, ставил от другой сгоревшей л., а он опять. Видимо не получался хор.тепловой контакт.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #20
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    UT1LW, он и так уже изрядно "подгулявший" от приличного тока, а вы его ещё и феном вдобавок...
    Их нужно снимать и ставить, обязательно применяя нижний подогрев.
    Что-то совсем недорогое, вот такое, например:
    Диммер ещё приаттачить не помешает.
    А феном - слегонца.
    Но с б/у светиками, всё равно - стрёмный вопрос, а с новыми - нормально, и гораздо гораздее, чем одним феном.
    Таким примитивным способом можно и светодиодные планки от телеков восстанавливать, если, конечно будет выгода... но ремонтные планки уже на алюминии , а "родные", увы - на текстолите.
    Разумеется, что можно греть и текстолит.
    Впрочем, сейчас хватает всякого-всего на светодиодах, так что, в любом случае, этот нижний подогрев - пригодится.
    Последний раз редактировалось eu1af; 11.01.2022 в 22:38.
  1. Светодиодная подсветка TV
    от Владимир_К в разделе ТВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 21:47
  2. Светодиодная лампочка
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:34
  3. светодиодная подсветка
    от Overle в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:36
  4. светодиодная подсветка часов
    от GetMan в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 11:15
