Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Светодиодная энергосберегающая лампа. Ремонт LED ламп
  1. #21
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    eu1af, то были давнишние эксп-ты, больше этой ерундой не занимаюсь.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #22
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Oleg 9, я о закорачивании.Хоть ток и остается прежним, СД долго не тянут.
    Так ведь я и написал, что помимо замены или закорачивания светодиода ещё и ток нужно уменьшить в 1,5-2 раза. Дело в том, что зачастую лампа менее мощная по конструктиву и способности рассеивать тепло от светодиодов продаётся как более мощная и естественно дороже. Для этого просто увеличивают ток через светодиоды сверх конструктивной нормы. Естественно такая лампа долго работать не будет и после замены светодиодов они снова будут сгорать. Выход один - уменьшить ток, чтобы он соответствовал конструктиву и типу применённых светодиодов.
    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    он и так уже изрядно "подгулявший" от приличного тока, а вы его ещё и феном вдобавок...
    Их нужно снимать и ставить, обязательно применяя нижний подогрев.
    Это не обязательно. Когда у меня небыло системы нижнего подогрева, грел плату со светодиодами феном не сверху, где диоды, а снизу. Температуру воздуха выставлял около 360 градусов. Потому что если пытаться прогреть алюминиевую плату дуя феном сверху на диоды, без нижнего подогрева они с большой вероятностью выйдут из строя. Если же греть плату феном снизу, то всё нормально.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 11.01.2022 в 22:57.
  3. Спасибо от eu1af
  4. #23
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    UT1LW, ремонт подсветки телека - совсем не ерунда
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Oleg 9, согласен, можно и так, но лучше - снизу и сверху, ибо термопрофиль соблюдается более правильно именно при двустороннем подогреве, а с учётом того, что "няма таго, што раньш было"(С), ну, в смысле качества светодиодов, то сейчас это ещё более актуально.
    Впрочем, знаю чела, который до сих пор /с его слов - весьма успешно/ снимает светодиоды с планок подсветки и ставит новые - над газовой плитой, на дому у клиента, ну, фишка у него такая, и насколько мне ведомо - недостатка в клиентах у него нет, правда, где он берёт светодиоды - не колется
    Последний раз редактировалось eu1af; 11.01.2022 в 23:31.
  1. Светодиодная подсветка TV
    от Владимир_К в разделе ТВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 21:47
  2. Светодиодная лампочка
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:34
  3. светодиодная подсветка
    от Overle в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:36
  4. светодиодная подсветка часов
    от GetMan в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 11:15
