Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: End Feed измерение параметров
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от ewo Посмотреть сообщение
    End Feed ориентировочно на 40м диапазон (длина полотна 21м)... Противовес 2м
    У вас получилась не "End Fed" антенна (именно "Fed", а не "Feed", кстати говоря), а диполь со смещённой точкой питания ("несимметричный диполь" или OCF-антенна. У такой конструкции и не может быть "резонанса" в диапазоне 40м, т.к. общая длина полотна - около 23 метров. К тому же короткая часть полотна - слишком короткая, чтобы вывести реактивность во входном сопротивлении "в ноль". Вот и не получились измерения...
    Чтобы сотворить что-то работающее на 40м, нужно - 1) укоротить излучатель до 20,3 м; 2) сделать 2 соосных противовеса по 2,5 м каждый.
    Вот тогда и получите искомые 3 кОм во входном сопротивлении. Останется только привести их к 50 Ом - например, Г-контуром. Трансформаторы на феррите для такого высокого сопротивления - не "катят", слишком большие потери будут (эти потери и приводят обычно к ложному выводу, что всё "легло в цель").
    Vladi
    Народ, спасибо за ответы. Да, "End Fed". Ну, судя по всему нужно более тщательно подойти к измерениям. Плюс-минус километр тут не прокатывает. HAZ, спасибо за "наводки".
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Спасибо.Буду все же проводить лабораторные методы методом подобия.
    Последний раз редактировалось ewo; 01.12.2021 в 08:35.
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Щас все проще, входное сопротивление антенны измеряем с помощью 50-ти омного DDC приемника типа Нановны и ее сестричек.
    С генератора вполне достаточно подавать сигнал с уровнем полвольта.
    В то время были только их бабушки и дедушки,
    а по этому они не умели отличить сигнал в пол вольта от генератора, от сигнала 10 вольт из эфира.
  4. #14
    Это чисто теоретические размышления.
    На практике все выглядит совсем иначе..
    На картинке входное сопротивление забалконного куска проволоки длиной около 19м, плюс пара метров заведено в окно.
    Провод воткнут прямо на вход анализатора, ни каких противовесов нет.
    Анализатор подключен коротким USB-шнурком к маленькому Нетбуку, размер анализатора с пачку сигарет. Нетбук питается от аккумулятора.
    Иього.
    1. Реактивность во входном сопротивлении проходит через ноль сколько угодно раз.
    2. На первом резонансе активное сопротивление R = 2.2 кОм.
    Последний раз редактировалось Valery12; 01.12.2021 в 09:25.
  5. Спасибо от ewo, UR5VFT
  6. #15
    Можно и измерять, но прибором на батарейках, без сетевых и других дополнительных проводов, которые будут "продолжением" антенны. И это будет уже не 23 м а23 м.+сеть...
    Еще учтите что стена и другое окружение, внесут свои поправки.
  7. #16
    Именно так Нановна и измеряет.
  8. #17
    15,679
    Валерий, а что, рядом ещё одна антенна на сороковку есть?.
    Откуда зазубрина на первом пике чуть ниже по частоте?
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #18
    Евгений, эта загогулина "плавающая", скорее всего это влияние перил балкона.
    Форма загогулины зависит от того, как дополнительный кусок провода завожу в окно.
    (анализатор на подоконнике)
    Сей длинный провод использовался в качестве антенны Фукса и только на прием.
    Последний раз редактировалось Valery12; 01.12.2021 в 09:52.
  11. #19
    ewo,
    ВВедите в MMANA результат измерений, она выдаст схему и номиналы согласующего звена.
    И не парьтесь.
    Проводить эксперименты и обрабатывать результаты там проще и быстрее.
  12. Спасибо от UR5ZQV, UT4UCM
  13. #20
    Противвес 2м. и 20м - резульат одинаковый.
  1. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  2. Измерение параметров mini-2016
    от alex_m в разделе SW
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 05:40
  3. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
