Решил в конечном итоге использовать такую схему согласования.
https://m0ukd.com/homebrew/baluns-an...-coupler-efhw/
Еще раз спасибо всем за участие.
Добавьте пару отводов в катушку, и еще один КПЕ.
Получите СУ (Z-match). Он и позже пригодится.
Половинку "воровки" сделайте из нерасплетенной полевки.
Будет аналог Сити виндома, только с подстройкой на всех диапазонах, по внутреннему КСВ метру TRX. Установите его на балконе, дальше кабелем 50 ом к трансиверу.
ГУН, про полевку не совсем понял. Можно поподробнее или рисунок от руки? Добавить витки в катушку связи и сделать резонансной (вроде я так понял)? Ваше мнение - насколько критично, что полотно подходит к балкону? С учетом имеющегося герм. короба будет примерно 20см. от балкона.
Последний раз редактировалось ewo; 13.12.2021 в 10:56.
Наберите в поиске. И выбирайте что подходит.
Это универсальное СУ.
Про ли-поль из полевки, вырезка (с адресом ) и скрин .
Кружек место подключения СУ (или наны если захочется измерить)
Только будет не то что в голом проводе. Потому, что тут смесь полуволнового диполя с четверть волновой линией.
Последний раз редактировалось ГУН; 13.12.2021 в 13:09.
Народ, очнитесь!
У человека кусок проволоки, сброшенный с балкона и приемник а-ля "свисток".
При чем тут Z-матчи, Ксвометры и нерасплетенная полевка аналог СитиВиндома?
Втыкаем провод на вход приемника и слушаем Эфир.
Не понравилось, за 10 минут мастерим ШПТЛ 1:9 и опять слушаем Эфир.
Не понравилось, подбираем другой коэффициент трансформации.
И ни какие резонансы и настройка КСВ в единицу вообще не нужны.
Они не изменят соотношения сигнал/балконная грязь.
Такое вот мое ИМХО.
Про КСВ уже писал, а резонанс и сужение полосы приему без "балконной грязи" очень даже способствуют. Я давно пользуюсь. И трансиверу помогает, и Дегену, а уж свистку и подавно. И это не мнение, а результат практической реализации, осуществлённой огромное количесто раз. Своё мнение, иногда сопоставлять с практикой, очень даже полезно.
Мы неоднократно обсуждали этот вопрос в вашей теме про антенну Фукса
http://www.cqham.ru/forum/showthread...D4%F3%EA%F1%E0
Мне резонанс не помогает улучшить соотношение сигнал/грязь при приеме.
А вот гальваническая развязка катушки связи от контурной, помогает.
У Вас так и сделано в "антенне Фукса".
- а если еще добавить это , точно все будет хорошо..
- https://www.google.com/search?source...&bih=863&dpr=1
ГУН,Она же "цепелин", она же "йот антенна" (только там еще Ктр. можно менять), она же "Элла Коцнельгоген..." и т.п. .ли-поль
