Столкнулся с такой проблемой - на включение освещения в коридоре были установлены сенсорные кнопки , фирмы Livolo , VL-C701B. При работе на передачу от 10MHz и ниже , кнопки начинают срабатывать. Устраняется только снижением мощности до 30....10 ватт. На 14Мгц и выше проблем нет (при 100ваттах мощности )
Заземление есть , хорошее.
Антенна диполь , на 30 и 40 метров .Балун на кольце T200 установлен ,плюс дополнительно 10 колец N87 на кабеле .
КСВ на 10.1 - 1,4.....1,5
КСВ на 7 -1,1....1,2
Всевозможные фильтры по питанию не помогают.
Похоже что наводка идёт напрямую на сенсор. Сенсор ёмкостный.
Проблему , после долгих мучений ,решил радикально -заменой кнопок на нормальные ,механические
Что интересно- в других комнатах установлены выключатели той же фирмы и с тем же принципом работы . С ними всё нормально .
Та же проблема с домофоном. Тот же принцип работы кнопок . От 30 ватт и выше начинается срабатывание кнопок .
Домофон с камерой , питается двухпроводной линией .
Экранированный кабель , длинна около 4...5 метров .
Заземление оплётки кабеля в одной и в двух точках не принесло результата.
ВЧ дроссели на линии ничего не дали . При увеличении индуктивности дросселя эффект небольшой есть , но перестаёт нормально работать камера на домофоне.
Снижение чувствительности кнопок, добавлением в параллель конденсатора до 40пф не даёт эффекта. Выше 40пф не работают кнопки. Читал в сети что можно подключить в параллель резистор .Пробовал , до 50ком никакого эффекта , ниже 50ком перестают работать кнопки .
На опрос кнопок установлен чип eKT2101.Добавление фильтров по питанию не принесло результата. Так же по питанию домофона (15вольт DC ) были добавлены фильтры - без результата.
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
Прошу совета .
C уважением Сергей, DL1USB
