RL1L, Анатолий Анатольевич, какой "балун"? Достаточно иззлучения антенны, чтоб сработали "нежные кнопки Всей Германии". Либо отключить ант. на передачу, тогда исчезает смысл в ней.
Вероятно, первопричина - протекание ВЧ-токов по проводам эл.сети.
Попробуйте зашунтировать выключатель по силовой цепи 0.1 мкФ, 630 В, К73-17 и тп.
Кнопки шунтировал конденсаторами . Кнопки управляют бистабильным реле , см схему.Ставил фильтр. Всё бес толку. Выкинул и поставил механические. Наводка идёт прямо на сенсор.
С домофоном я поступил сейчас так:
- Отключил не нужные кнопки , поставил конденсатор на землю 100пф.
-Так же выпаял сами сенсоры (это пружинка ,в пластиковом стакане ,то есть маленькая такая антенна )
- вместо пружинки согнул провод , длинной 5..6 мм , кольцом , кольцо спаял .
стало намного лучше .
Экспериментировал с дросселем последовательно к сенсору. Никакого эффекта.
Будем смотреть . Мощность сейчас 100 ватт. Домофон молчит.
вы имеете ввиду параллельно кнопке впаять дроссель ? - тоже пробовал. Кнопка блокируется .
Подтягивающие резисторы до 100к на плюс питания не имеют эффекта, ниже - вход просто перестал работать вообще. (Хорошо не используемый) . Измерение показало что у входа пробой на земляную шину. Сопротивление 2 ома.
Думаю пока оставлю так как есть. Время покажет есть ли помеха или нет .
Да конечно. Только при 0.1мкф начинает гудеть реле , и при включении больше не выключается . Ставил до 0.01мкф . Так же на землю ставил два конденсатора- ноль эффекта. Только УЗО срабатывает при большей ёмкости .
Ставил сетевой фильтр .(Заводское исполнение , две обмотки на одном сердечнике, параллельно выводам ёмкости по 0.01 мкф) , вообще без результата
Кнопки сделаны по другому. Сам "пятачок" на плате подключен к входу ПИК контроллера. от входа на плюс и на минус идут резисторы по 12и 3 ком .Пробовал менять резисторы , ставил конденсаторы на вход- чувствительность падает до нуля ....
Что интересно - на выключателях той же фирмы , сделано так же , но проблем не наблюдается.
Вероятно обработка в контроллере идёт по другому
Да,так.пробовал Подключать так же от каждого вывода фильтра на землю по конденсатору .по входу и выходу.
