Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Наводка на ёмкостные сенсорные кнопки
  1. #21
    2,476
    RL1L
    DE7RAO,
    Ваш балун на кольце Т200 при 12 витках имеет очень маленькую индуктивность (около 1.8 мкГн), для НЧ антенн этого мало, поэтому ток спокойно затекает на оплетку кабеля и далее в помещение, ну а раз у Вас очень хорошее заземление, то по нему по всем устройствам в доме, просто какие-то приборы чувствительны к таким помехам, а какие нет. Как ни странно звучит, но чем лучше защитное заземление, тем больше проблем с помехами (наводками). Следующий момент в том, что при передаче на все провода вокруг антенны наводится сигнал и как правило от этого и помехи на приборы. Есть простой способ проверки домофона: взять 50 омный резистор, припаять к нему провод или телескопическую антенну, все это подключить к трансиверу и в режиме передача подносить к домофону (сенсорному выключателю и т.д.) и смотреть на их реакцию, тогда станет понятно, что имеем с прямой наводкой на устройство или нужно искать еще пути проникновения помехи (наводки). Если имеем прямую наводку, то нужно просто заэкранировать или в продаже есть спреи с медным или графитовым наполнителем, наносится на любую поверхность. Можно самому сделать, взять толченный графит, смешать с клеем и намазать внутреннюю поверхность корпуса устройства.
    Последний раз редактировалось RL1L; 03.12.2021 в 08:38.
  2. Спасибо от DE7RAO, Volandus
  3. #22
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Для генерирующих ВЧ устройств заземление должно быть отдельное, не связанное с заземлением других устройств. Или задросселированное.
    Маломощные генераторы могут обойтись гальванической развязкой с антенной.
    И про хорошее симметрирование фидера, вплоть до резонансного, не стоит забывать.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  4. #23
    2,476
    RL1L
    Что бы увидеть пути прохождения наводки (помехи), ее нужно чем нибудь "зафиксировать", например простым индикатором на базе трансформатора тока и детектора на диоде. На фото простые индикаторы на базе ферритовых защелок и мультиметра. Наводки определяются путем одевания защелок на кабели и в момент передачи смотрим на мультиметр. На фото так же сетевой фильтр, так вот на корпусе видна его схема, где на земляном проводе тоже установлен дроссель.
ID:	367301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото фильтра.jpg
  5. #24
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Вот, именно таким простым и надежным прибором, для обеспечения режима трансформатора тока вторичная обмотка должна быть нагружена низкоомным резистором. Если хочется метрологии, то можно такой амперметр и откалибровать, измерив ток в цепи эквивалента (в одном проводе), где он известен. Когда Лойд Батлер подобным прибором измерил синфазный ток в фидере ЕН-антенны, то перестал верить в мифы о скрещенных полях
    Вадим
  6. #25
    2,476
    RL1L
    Да, еще и про провода питания не забываем, а именно установить хороший фильтр. Была у меня ситуация, поменял светодиодные лампочки (теплого света на холодного) в туалетной комнате и начались проблемы с ТВ (цифровым) приемником, при выключении света в туалете, приемник перезапускался. Намотка дросселей, установка дополнительных конденсаторов, пляски с бубном, ни чего не помогало, а помогло установка, между БП и ТВ примеником, полноценного фильтра BNX-016 (был в наличии) и все, второй год проблем нет. На фото вид фильтра.
  7. #26
    Вообще-то, эти выключатели собраны на основе стандартных мсх-сенсоров. Проходили сертификацию (или скопированы с сертифицированных). Их там и облучали сигналами радиодиапазона, и импульсные помехи сетевые имитировали, и статикой стреляли.
    Они, ведь, не вкл/выкл самопроизвольно у Вас в квартире? От мобильника свет не мигает? Значит, воздействие серьезное и нестандартное.
  8. #27
    В кнопках на опрос сенсора установлен PIC16F690 .
    Последний раз редактировалось DE7RAO; 03.12.2021 в 13:58.
  9. Спасибо от mmom
  10. #28
    Счетчик эл.энергии не сбивается от трансивера?
    Фото платы открытой такой кнопки есть?
  11. #29
    Нет , счётчик не сбивается, он "электромеханичиский " там нечему сбиваться .
    Вся электроника в доме ведёт себя нормально .
    Вот только кнопки
    Фото основной платы:Нажмите на изображение для увеличения.
    В посте #27 есть фотки верхней платы , с сенсором
  12. Спасибо от mmom
  13. #30
    Отстал я, наверное, ну да ладно....(первое впечатление, что это кто-то себе работу сумел найти...)
    Если бы всерьез искать дальше, обычно помогает совсем отсоединить сетевой блок питания и запитать сх.управления от батарейки - чтоб уменьшить связь с сетью. Связь с сетью через проходную емкость реле останется, она небольшая.... Если поможет - путь помехи найден
  1. Наводка на УЗО ABB
    от mtrx в разделе Помехи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.09.2021, 15:41
  2. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 09:40
  4. Наводка от трансивера на компьютер,??
    от RZ3DOH в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 03:39
  5. Сгорел МШУ ТВ-антенны. Причина - мощная ВЧ-наводка
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 19:42
