Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Генератор на 6Ф1П
    Генератор на 6Ф1П
    Решил перенести сюда свое сообщение, создать новую тему.
    У меня в Р-250 такая вот схема второго гетеродина на лампе 6К3. Хочу попробовать сделать ее на лампе 6Ф1П, на пентодной части, а триодную часть использовать как катодный повторитель. Подскажите пожалуйста, будет работать? Или какие изменения нужно внести в схему и вообще, кто-нибудь делал генератор на такой лампе?Катодный повторитель нужет, так как к смесителю подключаются разные нагрузки и это на более высоких частотах смещает частоту гетеродина. Пробовал делать отдельный истоковый повторитель на КП303, помогает, но при этом значительно возрастает число пораженных точек при приеме.Поэтому хочу попробовать на комбинированной лампе.Режим родной лампы такой, на аноде 120В, вторая и третья сетки+20В, первая и катод-0В.Номиналы деталей:R353, R344--22кОМ, R359,R350--100кОм.Конденсаторы С3451,С354--680pF, С343-47pF, остальные по 0,01мкФ.Прошу прощения, как-то два рисунка перетащились,один лишний, не удаляется..
    Миниатюры
  2. Спасибо от US5IVZ
  3. #2
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EW3LN, Почему 6Ф1П? Триод куда девать? По любому с пальчиковоой панельки на октальную придется переходить. тогда 6Ж1п экономичнее.
    Или аналог, 6К1П или 6К4П.
    ПС: Хоть я не встречал Р-250 с октальными лампами ?
    И на кой пентод с удлиненной характеристикой во 2-м гетеродине тоже не понимаю.
    Вы ссылку на схему Вашей модели Р-250 дайте.
  4. #3
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Будет. А не будет, то заставим. Ничего сложного.
  5. #4
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    EW3LN,
Название:	Радио 10.1950.png
ID:	367259   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5
    To UR5ZQV: Александр, часть родной схемы от Р-250 я и выхожил. Удивительно, что для Вас в новинку, ведь все не только Р-250 но и Р-250М на октальных лампах. Только в Р-250М схема второго гетеродина значительно отличается. Она на двух лампах, примерно как у Р-250М2. поэтому возможно там таких проблем нет, со сдвигом частоты. Еще раз напишу, что вместо 6К3 в гетеродине хоче использовать пентодную часть 6Ф1П, а триодную как катодный повторитель..
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #6
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Не забывайте про накал, у этих ламп разный ток накала, поэтому напряжение накала у 6Ф1П понизится.
    73! Александр.
  9. #7
    С накалом все в порядке, давно переделал под одну лампу, все параллельно..
  10. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    EW3LN, почему бы этой схеме не работать, будет работать, конечно, на пентоде 6Ф1П. Обратите только внимание на выбор схемы и режима катодного повторителя, оптимизируйте его так, чтобы он минимально искажал сигнал, иначе получится не лучше, чем на КП303, которому тоже нужно было бы подобрать режим и минимизировать искажения.
    Вообще, если уж делать на 6Ф1П, то, возможно, имело бы смысл построить генератор на триоде (мощный триод в 6Ф1П специально предназначен для гетеродинов), а на пентоде буферный усилитель, это могло бы обеспечить лучшую развязку между гетеродином и нагрузкой. Нужно пробовать, сравнивать.
    Последний раз редактировалось IG_58; 02.12.2021 в 11:05.
    Игорь
  11. Спасибо от UR5VFT
  12. #9
    А если делать генератор на триодной части, какие изменения в родной схеме нужно делать?
  13. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Попробуйте так:
    Игорь
  1. генератор зч
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 16:20
  2. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  3. Неизвестная 6Ф1П
    от ra3poy в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 09:45
  4. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  5. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
