Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Генератор на 6Ф1П
  1. #21
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    IG_58,Игорь вся проблема ТС в том(если я правильно понял),что он хочет из приемника подавать сигнал гетеродина на перед.
    приставку,поэтому катодный повторитель,но с него еще и на 6А7 подать нужно...
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua9uin_Alex, если так, то тогда только гетеродин по оригинальной схеме на пентоде и катодный повторитель на триоде для работы на кабель, и нужно будет выбрать правильную схему катодного повторителя и правильный его режим по минимуму искажений сигнала. И надо будет понимать, что весь "довесок" - кабель и всё, что на нем дальше, за пределами приемника висит, - будет связано с гетеродином через проходную емкость триода и, возможно, влиять на настройки гетеродина.
    EW3LN, посмотрите на схему "Трансиверной приставки к Кроту" в Р2-1971- с.27, как там сделано. Там с анода гетеродина на 6Ж4 через емкость номиналом 20пф уходят на сетку 6А7 и параллельно на катодный повторитель (не самый удачный, но тем не менее) на правой половине 6Н2П.
    Вот несколько публикаций из "Радио", возможно, они вам помогут, натолкнут на идею.
    Последний раз редактировалось IG_58; 03.12.2021 в 11:03.
    Игорь
  3. #23
    Приветсвтвую всех читателей!Все же какое-то недопонимание, еще раз хочу уточнить. Никуда мне сигнал гетеродина выводить не надо. Он подается на смеситель на 6А7 и анод этой лапы переключается реле, при приеме идет кабелем в другой блок на ЭМФ, при передаче переключается в другой кабель и идет на среднюю точку автотрансформатора 1-ПЧ. Из-за того, что разные нагрузки подключаются к смесителю, когда гетеродин работает вблизи верхней границы, примерно выше 3мГц, его частота постепенно понижается. На максимальной частоте 3,715 кГц этот сдвиг примерно 300-400Гц. Поэтому я и хочу возможно более полно исключить влияние изменения нагрузки смесителя на гетеродин. Думал, что это лучше будет сделать при помощи катодного повторителя. Но вот советуют лучше буферный усилитель. Так что попробую его. Но наверное ближе к новогодним праздникам, будет много выхлдных и соответственно больше свободного времени...А пока еще раз всем спасибо...
  4. #24
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    EW3LN,как все запутано...в приемнике нет передачи...Нарисуйте схему,можно от руки.а так ничего не понятно...
  5. #25
    - а не пробовали сигнал подать на средний вывод обмотки эмф?
  6. #26
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    ЭМФ на 215 кгц без средних выводов.
    73! Александр.
  7. #27
    - тогда вопрос, как EW3LN собирался согласовывать вход эмф с КП?
  8. #28
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А он не уверен, что нужен именно КП. Теперь похоже, что он не нужен, а нужен буфер, и его анодную цепь нужно согласовывать.
    Игорь
  9. #29
    - если схема такая , не проще в тр перенести точку включения с 2 в 1..
  10. #30
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Тогда может расстроиться перестраиваемый фильтр 1-й ПЧ.
    73! Александр.
  1. генератор зч
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 16:20
  2. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  3. Неизвестная 6Ф1П
    от ra3poy в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 09:45
  4. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  5. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
