UR5VFT,А зачем к отводу катушки?Если резистор в аноде-30-40к,то к верхнему выводу катушки...
UR5VFT, если судить по этой схеме, то нагрузки у анодной цепи принципиально отличаются, т.к. входное сопротивление ЭМФ вряд ли равно той части эквивалентного резонансного сопротивления контура, на который анодная цепь нагружена в нижнем положении переключателя. Здесь, мне кажется, нужно совсем другое схемное решение. Какое именно - надо смотреть, без схемы гадать сложно.
Спасибо от UR5VFT
Чтобы было более понятно всем, добавляю схемы гетеродина и смесителя, на первом вложении, и нагрузки второго смесителя врежиме приема на втором. При передаче анод лампы смесителя 6А7 переключается реле на кабель, который идет на вход первой ПЧ, в среднюю точку автотрансформатора. Разные нагрузки смесителя, и возможно поэтому в более высокочастотной части поддиапазонов происходит сдвиг частоты гетеродина. И вот для устранения этого сдвига думал добавить катодный повторитель, но вот подсказывают, что будет лучше буферный усилитель..
Катодный там не нужен, нагрузка высокоомная, сетка 6А7. Резистор 342 в сетке наверно 200 ком, как в Р-250М, а конденсатор 343 - 100 пф.
Если места мало, можно вместо 6К3 поставить двойной триод, но подходящих, с октальным цоколем в металле нет, можно поставить пальчиковый 6Н23П и т.п.
Схему генератора Франклина на двойном триоде можно посмотреть в справочнике ТЛОР Бунимовича-Яйленко, стр.82, рис. 58.
Получится примерно как в Р-250М, только вместо двух пентодов двойной триод.
Еще добавлю часть схемы. При передаче реле через кабель подключает анод смесителя к отводу катушки 399. Тоже думал, что может подключть к вернему выводу, то тоже пришел к мнению, что так будет больше расстраиватся контур ПЧ. Поэтому сделал так, как на схеме. Уже лет 20 все работает без вопросов. Только вот на диапазонах 7,21 и 24 Мгц приходится сдвигать частоту нетеродина расстройкой, так как при передаче она уходит вниз в начале диаразона примерно на 160-200Гц, а в конце телефонного участка на 21 почти на 400 Гц. Я думаю, что это смеситель вносит при передаче дополнительную емкость. Поэтому и решил еще между ним и гетеродинам добавить промежуточный каскад, катодный повторитель или скорее буферный усилитель...
EW3LN, Я так (наконец) понял, что беспокоит "отскок" прием передача на некоторых диапазонах. У Вас на схеме нет самого 1-го гетеродина. Остаток сигнала его почему то снимается с контура 1-го УПЧ. Вы полную схему или ссылку на нее Вашего варианта трансверизации Р-250 можете дать?
Ну как нет, схема гетеродина вместе со смесителем в посту #34 ,первая схема...
