Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Замена ТОН-2
    Замена ТОН-2
    Давайте обсудим такую идею, в старом оборудовании в основном встречается выход на высокоомные наушники типа ТОН-2 с сопротивлением 1600 ом и кроме того иногда по этой цепи протекает постоянная составляющая тока УНЧ, что делает невозможным прямое подключение современных наушников.
    Простейшим способом согласования видится трансформатор, учитывая типовое сопротивление современных наушников в 16ом, 2х32 если в паралель или 64ома если последовательно то трансформатор нужен 100/1 или 25/1.
    Близкий по значению коэфициент 35/1 имеют сетевые трансформаторы с стандартными накальными обмотками на 6,3 вольта, однако первичные обмотки как правило имеют сопротивление значительно ниже 1600ом.
    Будет-ли правильным последовательное с первичной обмоткой включение добавочного резистора до получения общего сопротивления 1600ом и шунтирования его конденсатором чтобы небыло потерь в звуковом диапазоне.
    Или есть другие способы согласования?
    Резонанс где-то рядом!
    сопротивление конденсатора на рабочей частоте будет равно нулю...так какой смысл тогда в резисторе. если он будет закорочен этим конденсатором?
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	367290ЭМ-капсюли - далеко не резисторы по импедансу. Индуктивность последовательно с r по постоянному току. На 1 кГц Z раза в 4 больше чем r.
    Выходной каскад для ЭМ-капсюлей обязан быть низкоомным, мощность отбирается ничтожная.
    Тут желательно смотреть какой выходной каскад и что к нему рационально подключить.
    ПС. Если военные ламповые рп, обычно в самый раз подключить трансляционный Гр.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    AlexanderT, Вы задачу уточните. Подмагничивание не любят ни ТОН-2, ни "современные наушники". Опишите каскад, где это надо заменить.
    ПС: Если очень надо к 65 Ом перехожу примитивным ЭП. типа так:
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mmom,
    А то, и "современные наушники" с стандартом 32, 16, 8 и т.п. Ом, и тем более "пьезоэлектричес кие" вдобавок их активный импеданс сильно зависит от частоты. Об этом я обычно помню, иногда использую. Например, капсюль ТОН-2, активная часть импеданса ок. 10к на 1кГц, индуктивность ок. 1Гн, достаточно 47нФ разделительного кондера, чтоб там привелось ок. 1к, что лучьше по отдаче при 9...12В питания, чем 10к.. Правда полоса Уже, потому для ТЛГ только, такой способ применяю
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    а если последовательно СЕТЕВАЯ и АНОДНАЯ обмотки трансф. от лампов. радиопр. ?
    Предлагаю далее на конкретном унч и конкретных тлф, кот.будут.
    ПС. АЧХ что ЭМ тлф, что динамических нормируются при питании от источника ЭДС, АЧХ источника горизонтальная.
    Активное сопротивление важно сохранить, чтобы не изменить режим работы выходного каскада по постоянному току.
    Как правило это один транзистор в коллекторную цепь которого включаются ТОН-2, даже видел конструкцию в которой вставляемая вилка наушников подключает питание устройства, просто и гениально!
    Это переделка схемы, интересно решение без вмешательства в устройство.
    Последний раз редактировалось AlexanderT; 03.12.2021 в 18:21.
    Как правило это один транзистор в коллекторную цепь которого включаются ТОН-2,.
    это любительские схемы, без учета правильного использования тлф, тк:
    ... АЧХ ... ЭМ тлф,...нормируются при питании от источника ЭДС, АЧХ источника горизонтальная.
    В общем, забормотало и ура!
    Добавлено через 14 минут(ы):
    \В.Т. Поляков\ Простые АМ приемники\
    тлф.zip
    Последний раз редактировалось mmom; 03.12.2021 в 19:21.
    Не обязательно, пеленгаторы ЛЕС-3.5, Алтай-145 да много ещё где такое включение.
  1. Замена БМЗ-1 на Р-140
    от UB0A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 16:31
  2. Замена КПЕ
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 23:33
  3. Замена СБ-12а
    от EU6FC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 22:08
  4. SMD замена
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 19:27
  5. замена ИЕ2
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 23:21
