Показано с 11 по 20 из 24
Тема: апокрифы ТПП
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Цитата Сообщение от de UFO pse k Посмотреть сообщение
    Ну проще это громкое заявление, а точнее - нужно мерить
    Для хорошей точности лучше ставить сдвиговый регистр, по этой теме много измерений здесь на форуме, именно сравнение точности. Никаким подбором отвода в катушке такой точности и стабильности не получить
    ...для ЦОС не является. Но мы решили для простого ППП
    А тут основное - НЧ ФВ, с ВЧ фазой все просто и понятно из-за узкой необходимой полосы. Именно поэтому простые ППП делали двухполосными
    Вадим
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Это не тоже самое. Этот "поляковский метод" относительно узкополосен.
    Относительно чего?
    Сейчас полно катушек с туго намотанной или вожженой медью, паяете отвод в центре, не попали - перепаиваете. Двусекционный переменник с идентичными параметрами тоже не диковинка.
    Может уже попробовали? Поделитесь результатами.
    73 de LY1CE
    То-то эти ребята из Дублина, или откуда там они, не знали - могли бы сэкономить 4 листа бумаги. Но я не стебусь, просто уточняю - я не опровергаю то что на D-триггерах в пределах КВ диапазона выходит очень хорошо. Но есть конструкции и/или диапазоны где метод неприменим(излишне сложен или не работают там доступные "цифровые" микросхемы, и т.д.). Потому изобретатели во всем мире "ищут новые формы".
    Теперь по-поводу Ваших заблуждений. Тут вот какое дело - автогенератор сам по себе возбуждается исключительно точно в точке баланса фаз, при использовании того же двусекционного КПЕ с идентичными секциями(малая разница) фазовый сдвиг будет очень точный, а разбаланс катушек(будь он больше) выльется в некую частотную ошибку, малозначимую для ГПД. Тут совсем не так как в пассивном "вращателе", который надо настраивать, балансировать и фаза в котором "произвольно" гуляет от частоты. Но даже остаточный разбаланс будет стабильным легко корректируемым любым элементом подстройки(в том числе резистивным по Ku одного из каналов).
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Нет, именно потому - "вопрошаю к общественности". Упорядочивал старые записи, нашел документ, ха, думаю, а дойдут ли уже хоть когда-то руки... Нет, не могу молчать - нужно ребятам из cqham рассказать ...
    Относительно чего?
    Относительно частоты ВЧ несущей. Она напрямую связана с длинной волны в "искусственной линии" примененной Поляковым. Даже малые отклонения от заданной приведут к пропорциональным отклонениям фазы в той конструкции - проценты длинны волны дадут проценты отклонения фазы. В приведенной же мной статье описан метод запросто могущий работать к примеру в диапазоне 30 MHz..3 GHz(а по факту и выше) в водной завершенной конструкции без подстроек и конструкционных изменений.
    Последний раз редактировалось de UFO pse k; 05.12.2021 в 21:41.
  4. #14
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Но это можно перестраивать при использовании того же двусекционного КПЕ с идентичными секциями.
    Показанная Вами структура возможно и оптимальна в микроэлектронике на гигагерцевых частотах где все элементы формируются прецизионным процессом на одном кристалле. В диапазоне декаметровых волн её преимущества сомнительны.
    73 de LY1CE
  5. #15
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Вы хотя бы в симулятор эту схему затолкайте, прежде чем описывать такие чудеса. Перестройка у них в октаву, то есть два раза, катушки фиксированные, то есть конденсаторами работают варикапы. И цель добавки контуров - снижение фазового шума, тут их можно понять, даже при той добротности в тройку, что там упомянута, эффект по шумам есть. С фазой у них все должно быть пристойно из-за того, что в микроэлектронном исполнении на достаточно малой площади разброс компонентов невелик, поэтому задержки контуров (грубо корень из L*C) тоже имеют малый разброс, задержки вентилей намного меньше этих значений, поэтому на общий результат их влияние слабое
    Похоже Вы невнимательно статью прочитали, авторы только октаву дают
    Вадим
  6. #16
    1,678
    Сомневваюсь, что технологии, позволяющие делать гигагерцовые процессоры, не справятся с задачей построения D-триггеров. Не вижу (со своего дивана) причин, по которым триггера или регистр не обеспечат прецизионность квадратур - гетеродина - на СВЧ. Но подавление нежелательных полос не от одного гетеродина зависит. Вот если бы они про НЧ-фазовращатели - широкополосные И прецизионные - рассказали, тогда - да.
  7. #17
    vadim_d, а точно при таком исполнении на КВ диапазон ГПД шумы уменьшатся в сравнении с ГПД на одном "вентиле" и одной катушке?
    Последовательное соединение усилителей отличается от параллельного по шумам?
    Сдвиг по фазе должен быть всего 45 угловых градуса, и там ещё могут появиться куча возможных резонансов с суммарным сдвигом 180+n*360
    (При опробовании идей коллеги Anvar-а по трёхфазному подавлению боковой пытался сделать ГПД по такой же схеме, но трёхфазный со сдвигом по 120 градусов, лучше получилось простым делением на 3 на триггерах )
    Добавлено через 27 минут(ы):
    paguo-76M2fet, прочитайте тему "Фазовращатели" там много предложено http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F2%E5%EB%E8
    И ещё про цифровые фазовращатели http://www.cqham.ru/forum/showthread...83#post1550183
    Последний раз редактировалось Леонид3; 05.12.2021 в 23:49.
    Леонид
  8. #18
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Если цель - исписать 4 листа бумаги и получить 7 лайков (цитат), то она авторами успешно достигнута . Если сравнивать их вариант с добротностью катушек 3 и нормальный ГПД с одной приличной катушкой, то явно второе решение лучше . Вопрос в точности фазового сдвига, здесь все будет в разбалансе контуров, чуда ждать причин нет
    Вот об этом и речь. Причем если классический кольцевой генератор на инверторах запускается сам, то этот экспонат требует отдельного стартера, а по части побочных режимов колебаний смотреть надо очень внимательно, в принципе наличие резонанса в контуре должно резко уменьшать их количество из-за снижения усиления за резонансом
    Вадим
  9. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    есть несколько вариантов простых ТПП, даже без дележки на 4. Только не требуйте от них подавления зеркалки за 80дб.
    Этот уже эксплуатируется в эфире
    Но чисто ТЛГ однодиапазонный.
    Типа так, для 80-10м, но больше -30дБ не обещаю, на сносях (немножечко занят другими народно-хозяйсвенными задачами, что получится, или не очень отпишусь)
Название:	DDC TRX passiv sh.JPG
    НЧ и ВЧ ФВ 3-го порядка, RC, пассивные, реверсивные.
    И пока задумка, СДР с выходом на гаджет или ПК, можно любоу прогой пользовать, ВЧ ФВ для гетеродина аналоговый
    ВЧ ФВ с противофазным выходом на каждый канал, 4-го порядка.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 06.12.2021 в 00:56.
  10. #20
    Сомневаться - Ваше законное право, . А так посмотрите - даже ЦПУ для наладонников делают по более отсталым технологиям чем мейнстримные ЦП для серверов и ПК - но почему? А уж для мелкосерийных СВЧ поделок никто зад от стула не оторвет. К тому же есть ряд стран обладающих военными амбициями(т.е. и приборами СВЧ и соответствующей индустрией) но заметно отстающих от США в микроэлектронике вообще. Как быть им!? Неужто не искать новых форм?
    На данный момент для профи это не представляет интереса(для ЦОС даже не задача). А вот для любителей - да. Нужно будет поломать голову.
    Теоретически - да. Практически - описанный в заголовке фазовращатель доступен новичку(в другом схемотехническом воплощении) генерирует - значит работает как надо. Описанный Поляковым требует настройки и привязки к механической системе ГПД. С привязкой все не так плохо, хоть и радиорынки уже не те, а вот подбором фазы и его постоянстве на диапазоне придется повозится. Но зачем? Зачем лишняя работа?
    Это только для этой имплементации. Никто не заставляет делать именно так.
    Ну это "классика от Полякова". В этой ветке это неразумно обсуждать(просто потому что есть уже соответствующие) поновой. Мы не просто стараемся избавится от делителей, но найти по возможности более простые стабильные и повторяемые решения.
