Это если две раздельных (на разных сердечниках). А на общем - будет КЗ (ну или не совсем КЗ, зависит от связи, но ничего хорошего по-любому).
paguo-76M2fet, "домвтывать, отматывать, перематыват, наугад" не наш метод .
Да еще с потерей ХХ добротности, и увеличением доп. трудоемкости.
Есть же расчеты, хоть в книжках, хоть в коил, только надо помнить о разбросах свойств маг. материалов даже в "отборнейших амидонах". И что чем ниже МЮ, тем больше зависит конструктивное исполнение обмотки, но есть же "кетайские тестера" для измерения индуктивностей, для КВ вполне достаточно.
Обычно в таких случаях, при расчете фильтра, предусматриваю учет разбросов параметров индуктивностей, увеличением полосы, если это вписывается в задачи, для ГПД есть более технологичные способы коррекции.
попробуйте поменять сердечник (все сердечники (особенно советские ,по умолчанию не имеют абсолютно одинаковой проницаемости даже из одной партии) может подберёте , что нужно. Можно изменить и к-во витков (незначительно), при подборе необязательно иметь "один в один" данные из описания -была бы индуктивность какая нужно. Если резонансные цепи , то и емкостью можно "вогнать" куда нужно, или это теоретическая задачка?
Последний раз редактировалось rw3zg; 07.12.2021 в 16:45.
Нет, это я пытаюсь повторить ATU-10 by N7DDC. Там есть катушки в шесть и восемь витков, думаю, изменение числа витков с шести до семи, например, может оказаться избыточным. Ищу способ более плавной подстройки индуктивности катушки с малым числм витков, намотанной на кольце.
//Индуктивность параллельно соединённых катушек, равна частному от деления произведения их индуктивностей на их же сумму.//
Это верно если соединяются катушки намотанные на разных сердечниках
Если эти катушки на одном сердечнике, то надо еще учитывать магнитную связь между ними
https://studfile.net/preview/1441030/page:16/
Спасибо от UR5ZQV
