Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Подстройка индуктивности при малом количестве витков?
    Это если две раздельных (на разных сердечниках). А на общем - будет КЗ (ну или не совсем КЗ, зависит от связи, но ничего хорошего по-любому).
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Edifier Посмотреть сообщение
    Приборное измерение индуктивности не будет соответствовать значению в реальной схеме.
    Можно подробней? Почему не будет соответствовать?
    Иногда (по возможности), делаю замеры индуктивности уже установив катушку на место.
    Смотрю изменения при наличии экранов и других проводков.
    В чем моя ошибка?
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    paguo-76M2fet, "домвтывать, отматывать, перематыват, наугад" не наш метод .
    Да еще с потерей ХХ добротности, и увеличением доп. трудоемкости.
    Есть же расчеты, хоть в книжках, хоть в коил, только надо помнить о разбросах свойств маг. материалов даже в "отборнейших амидонах". И что чем ниже МЮ, тем больше зависит конструктивное исполнение обмотки, но есть же "кетайские тестера" для измерения индуктивностей, для КВ вполне достаточно.
    Обычно в таких случаях, при расчете фильтра, предусматриваю учет разбросов параметров индуктивностей, увеличением полосы, если это вписывается в задачи, для ГПД есть более технологичные способы коррекции.
  4. #14
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В чем моя ошибка?
    Может зависеть от частоты. А еще хуже - от подмагничивания или нелинейности. Впрочем, зависит от материала. Если критично точное значение - то отличие может быть, да.
  5. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Всегда при замере выставляю частоту на приборе (на какой будет работать кольцо).
    Заодно, проверяется возможность работы ферритов на этих частотах.
  6. #16
    1,678
    Да. 8 витков на 10-mm колечке из какого-то ВЧ - разница между сосредоточенной обмоткой и распределенной по окружности где-то 25% (а если исхитриться и плотнее собрать, то и за 30% перевалит).
    Спасибо! Не знал, что сдвигание/растяжение витков на ферритовом кольце тоже влияет на величину индуктивности. Думал, что это только для бессердечниковых работает.
  7. #17
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    например, - кольцо определённого размера и проницаемости
    попробуйте поменять сердечник (все сердечники (особенно советские ,по умолчанию не имеют абсолютно одинаковой проницаемости даже из одной партии) может подберёте , что нужно. Можно изменить и к-во витков (незначительно), при подборе необязательно иметь "один в один" данные из описания -была бы индуктивность какая нужно. Если резонансные цепи , то и емкостью можно "вогнать" куда нужно, или это теоретическая задачка?
    Последний раз редактировалось rw3zg; 07.12.2021 в 16:45.
  8. #18
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Поможет
    Мне - помогает.
    Спасибо.
    ...Тогда следующий вопрос - какие параметры(для практического применения!) могут измениться в худшую сторону, если все витки не распределены по кольцу равномерно, а "собраны в кучу", скажем, на 1/3 кольца?
  9. #19
    1,678
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    ... или это теоретическая задачка?
    Нет, это я пытаюсь повторить ATU-10 by N7DDC. Там есть катушки в шесть и восемь витков, думаю, изменение числа витков с шести до семи, например, может оказаться избыточным. Ищу способ более плавной подстройки индуктивности катушки с малым числм витков, намотанной на кольце.
  10. #20
    //Индуктивность параллельно соединённых катушек, равна частному от деления произведения их индуктивностей на их же сумму.//
    Это верно если соединяются катушки намотанные на разных сердечниках
    Если эти катушки на одном сердечнике, то надо еще учитывать магнитную связь между ними
    https://studfile.net/preview/1441030/page:16/
  11. Спасибо от UR5ZQV
  1. Подстройка выходной мощности MOTOROLA CM140
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 18:25
  2. Расчет витков для катушки
    от pipel76 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 15:49
  3. Подстройка антенны емкостью
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 07:54
  4. Где купить антенну АН-7000 в большом количестве
    от Генерал Failure в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 20:00
  5. О количестве преобразований.
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:30
