Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Подстройка индуктивности при малом количестве витков?
  1. #21
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    какие параметры(для практического применения!) могут измениться в худшую сторону, если все витки не распределены по кольцу равномерно, а "собраны в кучу", скажем, на 1/3 кольца?
    Увеличится собственная ёмкость катушки, снизится добротность.
    73 de LY1CE
  2. #22
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    А на общем - будет КЗ
    С какого перепуга? Бинокли, чтобы заполнить плотней окно мотают в несколько проводов. В недалеком прошлом был провод ПЕЛШО состоящий из нескольких проводов внутри, применялся для получения меньшей индуктивности когда отношением витков не поиграешь. Почитайте пост №10
  3. #23
    Может уже упоминали, что увеличение диаметра провода, снижает индуктивность.
    Исходя из этого следует мотать на виток больше но более толстым проводом.
    Резонанс где-то рядом!
  4. #24
    AlexanderT, При увеличении диаметра провода увеличивается длина обмотки. Следовательно увеличится индуктивность.
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #25
    Вы ошибаетесь.
  7. #26
    Речь не о бинокле, а о кольце. И речь о параллельном включении обмоток с разным числом витков. Можете попробовать это на силовом трансформаторе - будет тот же эффект.
  8. #27
    А в чем разница?
  9. #28
    15,677
    Александр, зависимость индуктивности от диаметра проводника, чётко выражена в прямом проводнике.
    В катушках, если основные размеры не менять (диаметр, длина намотки, шаг намотки), зависимости индуктивности от диаметра провода практически нет.. Чего нельзя сказать о её (катушки) добротности.
  10. #29
    Вы ошибаетесь.
    Докажите.
  11. #30
    15,677
    Эффект будет, но не совсем такой как в трансформаторе.
    Поскольку в тр-ре индуктивная связь между катушками 100%, а между катушками намотанными на кольце может быть самой различной, в зависимости от конструктива обмоток и применённого сердечника.
    Ну а поскольку величину получившейся индуктивной связи мы не знаем, то и рассчитать получившую индуктивность не так просто. Да и незачем. Не нужен такой способ регулировки.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. Подстройка выходной мощности MOTOROLA CM140
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 18:25
  2. Расчет витков для катушки
    от pipel76 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 15:49
  3. Подстройка антенны емкостью
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 07:54
  4. Где купить антенну АН-7000 в большом количестве
    от Генерал Failure в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 20:00
  5. О количестве преобразований.
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:30
