Кто имел возможность пощупать сие чудо, что у нее внутри?
http://radioreserve.ru/21-vek-antenn...urena-de-lyuks
Это у производителя.
А что её щупать? Сами подумайте...
Нормальная длина четвертушки 2.5м...
Понимаю, когда укорачивают хотя бы в 2 раза... ну в три... а в этом чуде 15см.
Почитайте сказки про ЕН антенну и всё поймёте.
Развод лохов...
Спасибо от UT4UCM, Георгиевич
https://radiochief.ru/antenny/obzor-...i-triada-2780/ наверное из этой оперы
Спасибо от ra9few
Эта фраза в обзоре повергла в шок.
Резистор? После его... можно саморез вкрутить... ну так... что бы "что то летело в эфир"..... А на другом конце расположился нагрузочный резистор номиналом в 50 Ом, необходимый как раз для расширения полосы рабочих частот. ...
Подумаешь, имеет потери относительно штыря длиной 2м..... всего то... -20 дБ.
100 раз по мощности потери? Да нормально!
Интересно...
А если, автолюбителю, на машине "уменьшить" мощность двигателя с 100л/с до 1 л/с ... Он заметит?
Сейчас основной потребитель CB-связи - дальнобойщики. А для них нужна связь в пределах "видимости глазом" своего корреспондента, т.е. 150-300 метров. И абсолютно нет необходимости слушать DX.
С чем подобные антенны вполне справляются. Сегодня вы практически не увидите на тягачах двухметровых "хлыстов".
PICachu,
Совершенно верно, хлыстов не увидишь. Так же как и самих радиостанций.
С появлений навигаторов, антирадаров и карт которые показывают загруженность трассы, необходимость в радиостанциях сведено почти к нулю. Если только анекдоты рассказывать, но там, так же нужна большая дальность, что бы как можно больше водителей смогло вас услышать.
По тем же причинам и таксисты отказались от радиосвязи, с появлением современных гаджетов.
Так что антенны, таких размеров, на такие часты, не более чем маркетинговый ход.
Последний раз редактировалось AMS; 08.12.2021 в 07:06.
Спасибо от RN9RI
В принципе, можно забить на эффективность... согласен.
Дело в другом. За 3 тыр продают "чудо" которое нельзя назвать антенной в принципе.
Фактически эта "антенна" уровня "сберегателей электроэнергии, излечителей всего тела ..."
Схема которых состоит из резистора и светодиода, но с ценой космического корабля.
Расчет на незнание и на то, что: "Мне понравилось, на машине симпатично смотрится, маленькая".
Работает/не работает/насколько эффективно... это все лишнее.
Спасибо от rw3zg
