Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Мурена-самая маленькая антенна Си-Би
    Краснодарский кр.
    252
    Цитата Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
    необходимость в радиостанциях сведено почти к нулю
    не совсем соглашусь - сейчас много ставят СВ на сельхоз технику , говорят очень удобно в полях при уборке урожая , но это опять же 2 км. максимум
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #12
    хлыстов не увидишь. Так же как и самих радиостанций.
    у дальнобойщиков как были радиостанции, так и остались, достаточно послушать частоту 27135 кгц, никакой навигатор не заменит живого общения.
  4. Спасибо от XENOMORPH
  5. #13
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    А чего там слушать, слушаю не первый десяток лет... Я сравниваю когда был бум СИ-БИ вещания, в середине 90х и сейчас. Конечно радиостанции остались, но как правила у того, кому в первую очередь нужно живое общение. Кому нужна информация и безопасность, получают её немного другими способами. Извините, век современных технологий, как то так. Да и действительно, удочек на тягачах стало намного меньше.
  6. #14
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Да, этот продукт рассчитан на, мягко говоря, некомпетентность пользователей. Но, самое интересное, знакомые дальнобои, поставив подобные антенны, хором кричат: "Антенна-супер! Раньше кто только не лез в канал, еду под Омском, слышу рекламу с Подмосковья... А сейчас слышу только кого надо...". Маркетинг и социальная инженерия рулят!
    Не верь, не бойся, не проси...
  7. Спасибо от rw3zg
  8. #15
    середине 90х
    в середине 90 не было столько радиостанций на 27 , как сейчас.
  9. #16
    Э-э-э, минутычку, минутычку! Эта антенна правильная! Сам я её в руках не держал и даже не подозревал о её существовании. Но прочитал, подумал и понял, что антенна работает! И дело тут вовсе не в разводе легковерных и некомпетентных. Ещё раз - антенна работает! А теперь объясняю. То, что продаётся под названием Мурена, Триада и др. - это, строго говоря, не сама антенна, а возбудитель, резонатор. С нашей, достаточно просвещённой радиолюбительской точки зрения это как бы фикция, обман. Ага, несерьёзная схема, несерьёзные размеры и т.д. Но это только видимая часть айсберга! Антенной этот девайс становится только на кузове автомобиля и при настройки по месту, как говорится. Без кузова это не антенна. Радиолюбители, которые в теме, знают: так называемые ЕН-антенны могут эффективно работать, если вблизи расположены переизлучающие предметы - мачты, провода и т.д. MMANA это подтверждает. Умные производители Мурены это усвоили. Они продают в красивой оболочке не фуфло, а возбудитель для антенны! Такое моё видение. Да и сами производители ничего не скрывают. Вот, почитайте из рекламы:
    Принцип работы
    Достаточно прост и незатейлив. Для эффективной работы подобных антенн требуется кузов автомобиля или аналогичной по площади лист железа, так называемая, в народе «Масса» имеющая резонансные размеры на нужной частоте. Без нее эти антенны практически бесполезны.
    Принцип работы основан на эффекте резонанса. Поскольку у нас есть колебательный контур рассчитанный и настроенный на определенную частоту, он становится восприимчив и возбуждается любыми волнами, находящимися в рабочей полосе его частот. Однако, для того, чтобы сообщить контуру эти колебания, рядом должен находится объект способный эти волны, так или иначе принимать. В данном случае это кузов автомобиля. Именно он выступает в роли эдакой пассивной антенны улавливающей колебания эфира, а антенна в свою очередь, находясь рядом, выделяет их и передает в радиостанцию.
  10. #17
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Да, это что-то типа EH-антенны. Понятное дело, КПД у неё ниже плинтуса и ждать чудес от неё не стоит.
    Однако если нужна связь в пределах одного/двух километров или в лесу на небольшие расстояния,
    то она тут несомненно выигрывает у полноразмерно-укороченных автомобильных штырей.
    Любая антенна имеет право на существование, вопрос только какие требования мы к ней предъявляем
    и какие задачи хотим с помощью той или иной антенны решить.
  11. Спасибо от Старый
  12. #18
    На прием может любая железяка работать.но у мурены узкая полоса,возможно это колебательный контур,настроенный на 27 мГц
  13. #19
    Насчёт КПД не знаю, но вероятно, он не такой уж низкий. Настройка Мурены по месту - и она работает. Правда, если заехать в лужу, то настройка уплывёт. Но разве кто-то продаёт антенну стоя в луже?
  14. #20
    Т.е. имея кузов автомобиля можно сделать настраиваемую антенну на все КВ диапазоны?
    Автоматический настройщик кузова...
  1. Какая портативка на 144 самая малогабаритная?
    от R7KDX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:57
  2. Широкополосный УВЧ на КВ и маленькая антенна
    от gudzon-m в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 08:44
  3. Самая дорогая антенна!
    от RJ7M в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 08:53
  4. ЦШ Денисова, есть маленькая проблема
    от al63 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:51
