Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Мурена-самая маленькая антенна Си-Би
  1. #21
    Не только кузов автомобиля. Например, трубы отопления. Сделайте перестраиваемый LC-контур, поднесите его к трубе и настройте на любую частоту. Вот и резонансная антенна. Даже делать не надо - просто поднесите к батарее приёмник и проверьте. Приём усилится, а за счёт чего? Производители Мурены усвоили это ещё быстрее.
  2. #22
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Ястребов,
    Конечно было меньше радиостанций, так же как и автомобилей. Но середина 90х это не пик, а бум популярности, тогда только это все начинало успешно приходить в народ. Пик, как раз пришелся на середину, конец 2000 годов когда стали более востребованы грузоперевозки, стало очень много грузового автотранспорта, да и на легковые стали радиостанции ставить, кто межгород ездит.
    А сейчас это всё давно идёт на спад, почему, написал выше. Так что больше их не стало. Точнее пользователей больше не стало.
  3. #23
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    возможно это колебательный контур
    Что такое антенна?
    Это открытый колебательный контур.
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Насчёт КПД не знаю,
    По сравнению с обычными авто-антеннами - ниже плинтуса.
    И гвоздь сотку можно настроить на 160 метров, и будет работать, но КПД будет где-то там же.
    Правда, если заехать в лужу, то настройка уплывёт.
    А если в ней и постоять некоторое время, то уплывёт вместе с машиной
    В насёлённых пунктах с плотной застройкой у любой антенны, при перемещении,
    настройка будет плавать постоянно. Однако никто на это не жалуется.
  4. #24
    Цитата Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
    а бум популярности
    бум популярности был некоторой части владельцев легковых автомобилей, ставили для связи дом-машина, офис-машина, сейчас такой вид связи никому не нужен, обходятся сотовыми телефонами.
    у дальнобойщиков тогда только начиналось, а сейчас у них у каждого, и от рации никто из них не оказался, ибо обстановка на дороге - это не только пробку по навигатору увидеть.
  5. Спасибо от Старый
  6. #25
    Адыгея
    2,333
    Установив в пластиковый корпус резистор мощный и крупный, расположив его вертикально, получаем эквивалент антенны
    в широкой полосе частот от 21 до 450 МГц.
    Установив такой эквивалент на крыше высокой машины получим антенну ближнего радиуса действия, метров на 100.
    Иногда будет 0,5 км, это за городом, в прямой радиовидимости. Для двух одинаковых эквивалентов антенны.
    Компактная антенна ближнего действия.
    Особенность выбора дальнобойщиками частоты СиБи 27,135 МГц и амплитудной модуляции
    это история 40 летней давности
    , из другой страны.
    Это Автоканал, номер 15. Лет приблизительно 20 назад только 27 МГц можно было пользоваться без особых разрешений.
    Сейчас энтузиасты пробуют использовать 433,100 МГц FM (2 канал LPD) для UHF портативок.
    Это Дорожный канал.
    Антенна (эффективная антенна длиной 0,17 метра для 433,100 МГц) значительно меньше, звучание FM приятное.
    Условия прохождения больше подходят для связи на трассе на 1...3 км.
  7. #26
    Только мощность типичная не 10 мвт, а 5 вт - баофенг.
  8. #27
    В связи с тем, что в тех.описании указывается частотная узкополосность антенны "Мурена", можно предположить что внутри вот такой вариант антенны В.Полякова с двумя дисками вместо цилиндров:
    http://radon.org.ua/index.php?option...3-44&Itemid=64
    Борис
  9. #28
    "Мурена" + кузов автомобиля очень похожи на антенну верхнего питания, которую придумал Г.Айзенберг. Для Си-Би диапазона размеры кузова и самой "Мурены" очень даже подходящие. Я тут подумал на досуге и прикинул в MMANA модель коротенькой антеннки высотой 1 метр на диапазон 7 МГц. Фишка в том, что обязательной частью антенны является установка её сверху мачты высотой ... метров 20. То есть на балконе панельного дома, арматура которого и есть та самая мачта. В результате прикидок получилось, что этажность балкона - параметр не строгий, компенсируется при настройке по месту. Таким образом, коротенькая антеннка - это видимая часть айсберга, главная роль принадлежит всему дому. Тут два минуса: невысокая полоса по уровню КСВ=2 (около 40 кГц) и вероятные помехи. Узкополосность легко решается перестройкой антенны (есть элемент регулировки). Вот модель антенны.Спираль 7 МГц высотой 1 м на балконе.maa
  10. #29
    Вот модель антенны
    Ей идеальные полноразмерные противовесы нужны. Без них она эффективна лишь как генератор токов по железу дома и пылесос помех из него.
  11. #30
    Такие же, но высотой до 8,5 метров успешно использовал от 10 до 160 м., без "нормальных" противовесов. Сравните высоту 8,6 метров и всего один метр. А усиление почти такое же.
  1. Какая портативка на 144 самая малогабаритная?
    от R7KDX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:57
  2. Широкополосный УВЧ на КВ и маленькая антенна
    от gudzon-m в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 08:44
  3. Самая дорогая антенна!
    от RJ7M в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 08:53
  4. ЦШ Денисова, есть маленькая проблема
    от al63 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:51
