Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Несовпадение частот RX/TX в CW
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Существует ли возможность подстройки ?
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    открываем сервис - мануал и корректируем
    User или Service manual есть? Там в разделе CW operation должно быть такое (пример как в мануале для TS-940):
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #12
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Так вызывающая станция и должна быть в стороне, трансивер несмотря на показания частоты на дисплее, сдвигает приём выше или ниже на 200-300Hz
    Такое первый раз слышу, на других трансиверах IC и FT этого не наблюдалось...
    Новое это хорошо забытое старое!
  4. #13
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Не путайте 940-й с 450/690-м.
    Ещё не такое услышите...
    Частотомер есть? Проверить частоту CW при передаче, чтобы знать, куда и зачем копать.
  5. #14
    Да я и не путаю. Я же не сказал - "делай как на рисунке", просто намекаю, что нужно читать и изучать мат. часть, а пути решения могут и различаться!
  6. #15
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    В ручки и ножки всем ! Насколько я помню в 690-ом устанавливается в сервисном меню тон самоконтроля , но в инструкции написано - для совпадения частот с корреспондентом нужно настраиваться так , чтобы тон самоконтроля совпадал с тоном сигнала корреспондента ... а начинать нужно с 20 мГц опорного генератора в синтезаторе ... где то была описана проблема с разными частотами приема и передачи , то там были дохлые 2 микросхемовки в синтезе , очень и очень редкие на данный момент ...
  7. #16
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Какие ещё будут версии?
  8. #17
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    версии - курить доку ...
  9. #18
    Посмотреть схему как формируется CW . Может там крутька какая стоит для подстройки? И не совпадение в обоих режимах CW? CW и CW-R ? На сколько я знаю CW излучает на частоте не подавленной несущей а приём организовывается отличием опорника на 300- 1000 Гц.В малых пределах регулируется ручкой SHIFT.
    http://www.radiomanual.info/schemi/K...-690S_serv.pdf
  10. #19
    Несовпадение в обоих режимах CW... В SSB всё чётко.
  11. #20
    А проверяли каким ли бо прибором или чисто субьективно на слух? Стать на СQ и там где отвечают подстроить расстройкой. Тогда узнаете на сколько не совпадает. Может какой фильтр телеграфный активирован а его не стоит. Под каждый фильтр своя опора.
  1. Несовпадение частоты в IC706
    от rn3qno в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 20:59
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 22:22
  3. Изменение частот
    от frozko в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2013, 15:29
  4. TK-378 настройки частот TX/RX
    от vit2 в разделе Kenwood
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 12:14
  5. TS-850s - несовпадение частот RX/TX
    от ex RL7/ A-Ata в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 14:21
