Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Синтезатор Виола А
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Синтезатор Виола А
    Всем привет! подскажите как перестроить синтезатор виолы, нужна частота 172.850, штатными ручками перестраивается до 172.150. Вроде заявленный диапазон до 173 Мгц.
ID:	367572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367573   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Ну в общем начал паяные перемычки поднимать и проверять частоту и вот одну убрал и получилось перестройка от 172.500 до 173.00 Мгц.
ID:	367576   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #3
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Перемычки это хорошо, там есть контольная точка управления гуном по середине частот должно быть 5 Вольт.
    73! Владимир.
  5. #4
    И нужно спиральные резонаторы вскрывать и доматывать 1.5 витка.
    Можно в 2-х контурном уменьшить размер окна.
    Гун вскрывать и подстраивать обязательно.
  6. #5
    Я гун не вскрывал, а сверлил дырочку напротив катушки индуктивности, чтобы подкрутить сердечник (напряжение на варикап подавалось с резистивного делителя, а выход ГУНа на частотомер. После чего замазывал отверстие герметиком. Всего перестраивал на двойку 4 или 5 разных вариантов синтезаторов этой станции. Вводил репитерный разнос (включался тумблером) и субтон CTCSS. Давно этим занимался. Спиральные фильтры тоже перестраивал (с измерителем АЧХ (Х1-50).
    нет подписи
  7. #6
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Глазунов,
    Так он не на любительский диапазон перестраивает!К чему лезть в гун и спиральники?
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  8. #7
    Ему, вроде, вверх надо перестроить. Там, возможно, латунные сердечники надо закрутить (бывает достаточно)
    нет подписи
  9. #8
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Простите что не по теме.
    Может у кого валяется Виола на разбор?
    Нужна платка, обвел ниже на фото.
    Парни все будет хорошо.
  1. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  2. Виола-Н
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:18
  3. Доработка носимой УКВ радиостанции ВИОЛА-Н
    от R8CDB в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 18:52
  4. Блок питания от р/с Виола-а
    от Серёжкин в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 16:07
  5. Р-838К"Виола"-вопрос
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 21:48
