Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Приемник на базе трансивера "Тюльпан"
    Если модератор не против ,выложу свой опыт постройки данного аппарата,правда
    обрезанного под приемную часть .
    Давно хотелось сделать автономный СДР приемник с большим дисплеем и хорошей панорамой.Трансивер Тюльпан понравился прежде всего тем,что проект
    полностью открытый .ЧЕСТЬ,ХВАЛА и низкий поклон разработчикам.При соответствующем терпении и желании,собрать его можно полностью своими руками.
    Сделал на основе трансивера SDR приемник TULIP RX,доработав печатные платы в части удаления передающих частей и дополнив в ходе экспериментов необходимыми узлами.
    Тип дисплея ER-TFTM070 – 7 Дюймов с емкостным тачем.
    От начала и до конца все изготовлено полностью своими руками,включая всю слесарку и платы.Платы с двухсторонним монтажом выполнены методом ЛУТ(главное совместить точно слои).
    Даже системный контроллер выполнен вручную ЛУТом и пронизан с двух сторон
    проволочными перемычками.Конечно на изготовление всех плат ушло несколько месяцев в связи с работой.
    Каждый блок кроме коммутации имеет собственную экранировку из жести,все узлы расположены в эранированных нишах на дюралевом каркасе в алюминиевом корпусе.
    Весь монтаж,включая практически все питающие провода выполнены экранированным проводом,где сигнальная земля идет отдельно,а оплетка с двух концов клеммами прикручена к каркасу.На все провода и шины с двух сторон одеты ферритовые защелки.
    Все узлы питаются от разных стабилизаторов,от разных выпрямителей и разных обмоток
    на тороидальном трансформаторе.
    Все эти действия позволили минимизировать внешние наводки,внутренние наводки,а так же полностью исключить проявления фликкер-шума на всех диапазонах,везде абсолютно ровная шумовая полка.
    Приемник имеет два переключаемых антенных входа,на один из которых можно завести
    блок конверторов на любые частоты.
    Есть два линейных выхода для подключения к компьютеру для декодирования цифровых
    видов.
    Есть разъем для подключения внешнего аккумулятора.
    При потреблении 1,2 А,емкости аккумулятора 5А,максимальной яркости дисплея и громкоговорящем приеме продолжительность работы составляет 4 часа беспрерывной работы .
    Воспроизведение ведется на встроенные динамики,наушники или внешние громкоговорители по нажатию кнопки.
    Забегая вперед,скажу сразу что самая большая проблема возникла при запуске контроллера и синтезатора частоты.
    В обоих случаях в итоге все происходило из за дешевых китайских кривых копий,купленных на алиэкспресс.
    В случае с контроллером,если процессор 2 ревизии в итоге оказался рабочим,плата не запускалась по причине кривого стабилизатора 5в.
    Оказалось он попросту не держит заявленную нагрузку, и когда я все таки догадался померять на выходе напряжение-оно оказалось всего 3 вольта,соответственн о после 3х
    вольтового стаба было 1.8 с чутем.После замены стаба все решилось.
    В случае с синтезатором частоты,он напрочь отказался выдавать нормальную амплитуду
    выше 14 МГц,Соответственно приемник нормально работал только от 40м до 160м.Амплитуда к 28 Мгц снижалась до 350mV.
    Замена м/сх формирователя ничего не давала.С разными экземплярами чуть лучше.
    Оригинальная м/сх в DIP корпусе нормально заработала от 15м до 160м.
    В итоге заказал у официального представителя Mouser.com PM-Electronics оригинальные микросхемы SN65LVDT34D,SN74AC00 ,(LVC00),(ACT00)
    574AC(LVC)00,SN74HC( LVC)4066.
    По итогу после замены SN65LVDT34D на оригинальную амплитуда на выходе синтезатора стала 3.1 в всем диапазоне частот.В АВАЛе все микросхемы формирования заменил на серию LVC,питание снизил до 3,3 в и все заработало как надо.
    AVALA
    На прием работает просто превосходно.Зеркальн ый канал давится нормально.Шумовая дорожка при отключенной антенне -112 дб.Куда ниже? Не студийный усилитель ведь.Хотя хочется проверить ADшки,только оригинальные.
    Отрезана за ненадобностью вся передающая часть.
    Откорректирована плата в части подключения дополнительного каскада усиления.
    Теперь по умолчанию дополнительный каскад отключен и для его включения
    необходимо подать на реле 12v.
    Резистор 200 Ом на входе формирователя квадратурных сигналов устанавливать при необходимости,в зависимости от амплитуды с DDS.
    Как указал выше формирующие м/сх заменил на оригинальные с понижением питания до
    3.3 вольт.
    DSP
    Плата доработана в части УНЧ. Убран за ненадобностью кусок схемы унч на TDA2822M
    и вынесен в отдельный узел на DIP микросхеме D2822 или TDA2822D.
    TDA2822M в смд корпусе это просто смешная микросхемка для УНЧ.
    К тому же из опыта многих экземпляров звук из нее просто никакой.
    Во первых очень маломощный.
    Во вторых во всех экземплярах очень искаженный звук на верхних частотах в виде этакого песка.Ни один экземпляр не работал удачно.
    В третьих,не знаю как у кого, а меня совмещение на плате DSP и достаточно мощной
    D2822 привело к интересному глюку: при настройке на тональный сигнал с повышением громкости при нагрузке унч на динамик 4 Ом,около нулевой частоты слева и справа появлялись празитные модуляции в виде двух несущих,которые увеличивались с увеличением громкости.При отключении динамика они пропадали.
    Я подозреваю на внутрениие связи выхода унч и фнч,кодека схемы DSP,а также
    запитывании унч и схем DSP от одного источника питания.
    Все решилось вынесением унч в отдельный узел и запитывании от разных источников.
    Также переходной шлейф до радиотракта как можно короче.
    DDS
    Присутствовал глюк: Хаотично при перестройке частоты отваливался синтезатор.Решилось установкой резистора 10к на шину RESET.
    Убрал диод по питанию.Было падение напряжение-не хватало для выходного операционника.
    Как указал выше при китайской SN65LVDT34D происходило падение амплитуды
    С 2,8в на 160м к 350мВ на 10м диапазонах.Замена м/сх на оригинальную решила все проблемы.Амплитуда на всех диапазонах 3,1 в.AD 9952 китайская работает нормально.
    Частота не плавает.Генератор китайский дешевый.
    Плату поправил.
    СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
    Так как применен 7 дюймовый дисплей,потребляет он гораздо больше (700ма +/-)
    то стабик 3,3в на плате контроллера сильно греется.Установил на стабик сверху радиатор
    чтобы не запитывать дисплей от 5в.
    Не работал сенсорный тач.Оказалось что не хватало памяти fm25l256.
    Заменил экземпляр микросхемы памяти,напаял по питанию блокировочные кондеры на 1 мкф,все основатально еще раз промыл,так как плата контроллера сделана лутом и все заработало.Итог-процессор 2 ревизии работает в паре с fm25l256.
    Иногда был глюк: при подаче питания подсветка дисплея начинала моргать раз в секунду.
    Решилось установкой доп.конденсатора на 1000 мкФ после стабика на 3.3в на дисплей .
    Резисторы в шину управления синтеза не устанавливал,так как в синтезе они присутствуют.
    Распайка тача: 33-9 ,34-11 ,35-13 ,36-4 для емкостного.
    Еще резистор у памяти заменил на 10к
    Как указал выше,сначала не мог запустить-не держала нагрузку китайская L7805.
    Проблему решила замена на оригинал.
    ПЛАТА ПИТАНИЯ
    Сначала была плата питания v.1
    Запитывалось все от разных стабов ,но от одного выпрямителя и одной обмотки.
    Сразу что не понравилось,это сильный нагрев достаточно большого радиатора.На входе
    стабов было 16-17 в.
    Во вторых на панораме как и у многих на нулевой частоте был сильно большой выброс
    остатков нефильтрованных сетевых помех и взаимопомех от плат и особенно контроллера.
    Запитав контроллер отдельно был приятно удивлен сильным уменьшением пика на
    нулевой частоте.
    Было принято решение полностью переделать питание,запитать все платы не только от
    разных стабов,но и от разных выпрямителей и разных обмоток.
    В итоге это превратилось в плату питания v.2.Был намотан новый транс с большим количеством обмоток на каждый узел без превышения напряжения.
    Стабилизаторы питания контроллера и DDS усилены транзисторами.
    Плюс позже был разработан небольшой узел на реле для размыкания сетевого напряжения и запитки всех стабов от внешнего аккумулятора примерно 14-16 в.
    При емкости аккумулятора 5 А и токе потребления 1.2А - продолжительность работы составила 4 часа.
    Все это действие в сочетании с жесткой межблочной экранировкой,собстве нной экранировкой каждого вч блока привело к тому что фликкер шума
    нет в принципе ни на одном из диапазонов при хорошей балансировке,хотя шумовая дорожка на вч диапазонах
    висит ну очень низко. Также переходной шлейф от DSP до радиотракта как можно короче.
    КЛАВИАТУРА
    Была разработана собственная плата под интересные приятные прорезиненные
    кнопочки с алиэкспресс.
    УНЧ
    Разработан свой узел на достаточно мощной D2822
    Звук просто отличный.
    Уменьшен коэффициент усиления путем введения обратной связи.
    Это стало приятным на слух для подключения наушников.К тому же проверено неоднократно в части гораздо лучшего звуковоспроизведения .
    КОММУТАЦИЯ ДИНАМИКОВ
    Позже для устранения переходных процессов во время включения/выключения
    был разработан узел задержки на реле с коммутацией внутренних или внешних динамиков.
    Добавлен сетевой фильтр на питание.
    КОММУТАЦИЯ АНТЕНН
    Сделал свою плату коммутации антенн.Предусмотрено переключение между двумя антеннами и по сигналу EXT GEN включение разрыва для подключения внутреннего конвертора.
    БУФЕР ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА
    Сделан буфер линейного выхода для подключения к компьютеру.Сделан отдельным узлом для развязки от регулятора громкости и для того чтобы не вносить доп. искажения в звук.
    ПО КОРПУСУ
    Был куплен на Алиэкспресс отличный аллюминевый остов (дорогой очень).
    Был создан внутрениий каркас из дюраля.Была сделана везде жесткая экранировка каждого узла друг от друга,собственная экранировка каждого блока,включая DSP,из жести.
    Как результат полное отсуствие фликкер шума на всех диапазонах при соответствующей
    балансировке смесителя.
    Платы прикладываю и ачх ДПФ.
    Tulip RX 12.11.2021.zip
    Ачх ПДФ.Все намотано на кольцах AMIDON.
Название:	1. до 0.25 Мгц.jpg
Название:	2. 0.25 - 0.5Мгц.jpg
Название:	3. 0.5 - 1 Мгц.jpg
Название:	4. 1 - 2 Мгц.jpg
Название:	5. 2 - 4 Мгц.jpg
Название:	6. 4 - 8 Мгц.jpg
Название:	7.  8- 15 Мгц.jpg
Название:	8.  15- 30 Мгц.jpg
    И немного картинок для понимания объема работ.
    На все детали,корпус,дюрале вые листы,дюралевые уголки,крепеж.переза каз косячных деталей,доставку ушло порядка 45000 рублей.
    Все основные детали-алиэкспресс,кроме авалы и выходной м/сх синтезатора.Дисплей-BuyDisplay.
    По времени-урывками,минус работа,плюс настройка и поиск косяков где-то полгода.
    Последний раз редактировалось denisqrz; 11.12.2021 в 23:41.
    Цитата Сообщение от denisqrz Посмотреть сообщение
    полностью открытый
    это когда код прошивки есть
    а тут нет
    и, даже при желании и умении, что-то подправить/допилить не представляется возможным
    поэтому у меня Тюльпан пылится в углу на полке
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
    Допиливать что то глобальное для приемной части не вижу надобности.Так как строился он в основном для приема радиолюбительских диапазонов.С чем и прекрасно справляется.Цифровые виды так же.
    Чего бы немного хотелось это оперативное переключение шага перестройки хотя бы до 1 Кгц.Здесь мне кажется это упущение.
    переключение шага
    там шаг динамический
    а вот как раз с этим проблема
    в телеграфе нельзя прыгать по спотам, потому что прием телеграфа реализован коряво
    кликаешь на спот, на экране трансивера отображается частота спота, но станции тем нет
    а станция есть в стороне на 700 Гц (на частоту сдвига)
    Понимаю.Лично для меня не принципиально.Данный проект мне был интересен потому что есть возможность все сделать дома-на коленке.Платы купить может каждый.А сделать все с нуля-это проверка своего опыта.Подобных проектов не так уж много,точнее практически нет.Для Visair один контроллер стоит больше половины стоймости моего проекта.И то только под продажу.Тут же бери и делай.Тот же волк не понравился интерфейсом.Есть ермак и подобные.Платы самому вероятно не изготовить.Схемно не допилить.Цена космическая.Тут же все блочно,цена приемлимая,параметры на высоте.Возможно для повторения.Не пожалел ни разу.Может авторы и соберутся поправить в прошивочках не глобальные косячки.А так им огромное спасибо за разработку.
    Шикарно аппарат выполнен.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.12.2021 в 11:47.
  7. Спасибо от denisqrz
  8. #7
    Платы прикладываю
    Наверно и прошивку нужно было выложить, а то не комплект.
  9. #8
    Прошивки этих версий.От прошивок из шапки Тюльпана сильно не отличаются.
    В платах возможно есть косячки или не проставленные номиналы.
  10. Спасибо от Alex_1, SVd2004, yl2gl
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    14,860
    Трансивер Тюльпан понравился прежде всего тем,что проект полностью открытый
    Вот и я всегда рад открытым проектам, есть чему поучиться, и именно такие проекты часто находят продолжение
    Вадим
  12. #10
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    denisqrz,
    В софт вносились изменения?
  1. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  4. Приемник на базе трансивера "Тюльпан"
    от в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
