Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Ремонт Р-392А
    А у второй станции те же проблемы? АЧХ ФСС и входного усилителя так же выглядят?
    Второй такой же нет. Поэтому сравнить с рабочей нет возможности.
    Попробуйте исключить ФСС соеденив напрямую линейку УВЧ с линейкой УПЧ. Если сигнал будет нормальный то тогда есть смысл ковырять ФСС. И файлик приема звукового сигнала бы сюда выложить.
  4. #14
    Исключить ФСС попробую. Вся сложность с этими экспериментами в их организации
    Когда рацейка рядом - со звуком всё в порядке, эффект проявляется на расстоянии (при низком уровне входного сигнала). Поэтому нужен второй человек. Это займёт некоторое время.
    Так всё же, вершина горба ФСС должна быть на частоте 1600КГц? Или допускается как в моём случае её смещение в плюс?
  5. #15
    Сам отремонтировал сотни три станций, пацаны мои их пачками штамповали. Единственный раз был убит входной контур, это самая сложная поломка была. И никогда не лазили в ФСС. Эта станция чинится при помощи паяльника и тестера. Давайте от печки, с чего вы подаете испытательный сигнал?
  6. #16
    В качестве ГСС - osa-103, она же осциллограф и АЧХ метр.
  7. #17
    А сигнал модулированный на вход подавали?
  8. #18
    Для построения АЧХ - не молулированный.
    При проверке УВЧ и УПЧ - модулированный ЧМ.
    При проверке из поля - модулированный ЧМ, или голосом оператора или тональным вызовом с подобной р-ции.
  9. #19
    У вас в блоке модулируемого гетеродина на четвертом контакте 9 вольт есть?
  10. #20
    Вскрыл крышку на модулируемом гетеродине. Плата 300 блок У3. на 4 контакте ровно 9В в режиме приёма.
  1. VEF-201, ремонт
    от LMHM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 10.06.2021, 20:58
  2. Ремонт IC-750 (IC-751)
    от R0JF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 17:54
  3. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 10:25
  4. Ремонт Г4-153.
    от Липецкий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 09:52
  5. Ремонт mj-600 PLUS
    от gnun в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 00:18
