Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Ремонт Р-392А
  1. #31
    14,085
    Смазать новый сердечник при установке.
  2. #32
    Я писал в #5 про отвертку. Если применять стандартную отвертку, то она не садится полностью в паз, и нагрузка идет только на верхнюю часть паза, а не на всю плоскость.
  3. #33
    Пользую диэлектрическую, достаточно плотно садится в шлиц, не болтается.
  4. #34
    У шлица скругленные углы. А отвертка острыми углами "врезается" в них.
    Штатная отвертка была из пластика на подобии полиэтилена.
  5. #35
    Понял. Попробую сконстролить подобную из пластика.
  6. #36
    Попробую рассказать о промежуточных результатах.
    Немного была пауза, т.к. предполагал возможную некорректность настройки контуров с прямым подключением прибора (osa103). Дождался прихода комплектующих и спаял FET пробник. Теперь прибор не должен вносить больших изменений параметров измеряемых узлов. По пробнику не хватает мелочёвки, не дошли входные-выходные разъёмы для удобства работы с аттенюаторами. Большие значения напряжений пока измерить не могу.
    По ФСС. Победить СБ-9 пока не удаётся. Подгонка пластиковой крутилки не сильно помогло. В старых чашках, после выковыривания сердечника, почти не остаётся резьбы и сердечник, в основном, держится на резиновом "воротничке". И сердечник либо плотно держится или слишком свободно проскакивает. Если сердечник проскакивает этот "воротничок", то снова нужно вытаскивать платку с контуром из экранчика и т.д. В общем беда какая-то. Пока думаю в сторону замены всего ФСС на колечки с подстроечными конденсаторами или подбор конденсаторов SMD. Но это всё потом.
    Сейчас установил перемычку вместо ФСС и измерил чувствительность (примерно, оценочно), без измерения выходного сигнала на микрофоне. Просто по появлению различимого 1КГц на выходе телефона. Порог примерно 56мВ с аттенюатором -60dB. Если я правильно считаю, то это порядка 50мкВ, что очень плохо. Паспортное значение чувствительности - 0,6мкВ.
    Для сравнения подал 1-2 мВ с аттенюатором -60db на FT-857 на аналогичных частотах - приём уверенный.
    Далее проверил прохождение сигнала до T2 в ПЧ (блок У4). Далее пока не померил - сигнал уже великоват, нужен аттенюатор. Чуть позже измерю (см абзац 1).
    Данные по уровням сигнала в характерных точка могу описать, если есть в этом необходимость.
  7. #37
    14,085
    В семидесятые годы, у меня были все чашки без резьбы. Сверху чашки приклеивал шайбу из плотного пластика с резьбой М 4. Работало.
  8. Спасибо от Tolya
  9. #38
    Здесь практически так и сделано. На собранные чашки сверху укладывается резиновая шайбочка "воротничок" и всё это вместе обсажено кембриком вымоченном в ацетоне. (ну это моѣ предположение, т.к. термоусадки тогда не было).
  10. #39
    Пересмотрел своё сообщение #36 и решил перепроверить своё сравнение с FT-857. Засомневался.
    И действительно, накосячил. Положил их рядом и ещё раз сравнил. FT-857 начинает слышать от Vpp=27-30mV (аттенюатор -60dB), а 392-я от Vpp=56-60mv (аттенюатор -60dB), но у 392 шумов намного больше. Шуму, предполагаю, следствие кастрированного ФСС.
    И в таком случае сравнения очень похоже на правду. Т.к. у 392 заявлена паспортная чувствительность 0.6мкВ, а у FT-857 - 0.2мкВ в диапазоне 50-54МГц.
    Так что дальше надо направить все усилия на восстановление функционирования ФСС, в родном или не в родном конструктиве.
  1. VEF-201, ремонт
    от LMHM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 10.06.2021, 20:58
  2. Ремонт IC-750 (IC-751)
    от R0JF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 17:54
  3. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 10:25
  4. Ремонт Г4-153.
    от Липецкий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 09:52
  5. Ремонт mj-600 PLUS
    от gnun в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 00:18
