Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Генератор из 3-фазного асинхронного двигателя
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    В интернетах полно статей и видео от кулибинцев, где трехфазные движки крутят бензиновыми ДВС, а сами электромоторы обвешивают конденсаторами и заставляют генерить переменный ток.
    Принцип обратимости электромашин и ТОЭ вообще, я в курсе. Интересно другое, кто-то реально делал такое и какие впечатления и выводы?
    Каким образом в таких шайтан-машинах регулировать выходное U и вообще, получить не просто какой-то ток в нагрузку, а обеспечить его качественные параметры. В смысле, не нечто гуляющее от 100 до 300 Вольт, а вполне нормальные 220..235 Вольт, более-менее синусоидальное и близкое к 50 Гц.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.12.2021 в 21:03.
    73!!! Дмитрий
    Заманчиво....
    Новое это хорошо забытое старое!
    В природе существуют трёхфазные асинхронные электродвигатели с "фазным ротором". У них ротор с трёхфазной обмоткой выведенной через токосъёмники наружу. Они применяются в машинах с тяжёлым пуском (всякие шаровые мельницы) и там, где нужно регулировать обороты (грузоподъёмные устройства).
    Это практически готовые трёхфазные генераторы, а уж регулирование напряжения и частоты для радиолюбителя не проблема
    Можно, конечно и в обычном двигателе удалить из ротора "беличью клетку и вложить обмотку, или заменить ротор на неодимовый магнит, но это для механиков
    Леонид
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Да, делали. Товарищ по работе Лёша Рунов первым (на предприятии) начал применять асинхронные двигатели для генерации электроэнергии. В 1994 -2002 года генераторы на основе насоса и асинхронного двигателя сильно выручали на объектах где отключали электроэнергию. Маломощные двиатели 1,5 -3 кВт возбуждаются очень плохо. Большей мощности 20-30 -250 кВт возбуждаются хорошо. К обмотке двигателя подключаете конденсаторы ёмкостью из расчёта 1,5 мкФ на 1 кВт. Открываете задвижку и насос раскручивает двигатель до оборотов когда начинается возбуждение, при номинальном напряжении включаете нагрузку. Примерно так.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от Val53
  6. #5
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Начать с того, что простой перевод асинхронного двигателя в режим генерации требует наличия изначально источника переменного напряжения, не уверен, что с остаточной намагниченностью ротора можно хоть как-то стартовать. Так что смотрите интернетные видео критически, если такие генераторы не выпускаются в таких же объемах, как обычные синхронные, значит тому есть причина
    Вадим
  7. Спасибо от Relav
  8. #6
    15,675
    Чудес не бывает. Чтобы сделать из трёхфазного асинхронника генератор переменного тока с частотой 50 Гц и правильной синусоидой, необходимо иметь две вещи.
    Во первых, - ротор создающий регулируемое по величине магнитное поле. Для установки и удержания правильного напряжения на выходе генератора.
    Во вторых, - двигатель, позволяющий установить и удерживать требуемые обороты генератора независимо от нагрузки. Для поддержания частоты.
    С генератором постоянного тока проще. На выходе генератора - выпрямитель. Ротор с набором постоянных магнитов, регулировка и поддержание уровня напряжения изменением оборотов двигателя.
  9. #7
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Вот это и имел в виду
    Вадим
  10. #8
    Для возникновения возбуждения емкостная реактивность должна скомпенсировать с запасом индуктивную - самого АД и нагрузки.
    http://electro-shema.ru/energetika/a...eneratora.html
    Иными словами, чтобы иметь стабильное напряжение:
    - частота вращения должна быть постоянной
    - нагрузка постоянная
    - емкости подобраны под первые 2 условия.
    Последний раз редактировалось mmom; 16.12.2021 в 21:47.
  11. #9
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Можно на двигателях от 20-30 кВт и выше. На маломощных "как получится".
    Не обязательно ровно 50 Гц. Около года цех работал от автономного генератора на питьевой воде где частота менялась до 40 Гц при включении мощной нагрузки.
    Сергей sgk.
  12. #10
    Ищите в интернете темы по ветрогенераторам, особенно этим увлекаются украинцы,-проблем у них больше с энергетикой вот и приходится углубленно изучать технологии альтернативной энергетики.
    Я как то давно читал такие темы, там асинхронник низкооборотный 750-1000 об.мин. требуется, причём статор от одного а ротор от другого двигателя с разным числом полюсов нужен, на магнитопровод ротора устанавливаются ниодимовые магниты. и т.д.
    В общем надо "курить" ветрогенераторы,там найдёте.
  1. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  2. Плавный пуск асинхронного двигателя поворотки
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:30
  3. Ремонт (асинхронного) двигателя внешнего блока кондиционера
    от ijk в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 16:52
  4. Запуск 3-фазного мотора от однофазной сети
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 20:26
  5. вопросы по ШИМ для эл. двигателя
    от Windk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 05:35
