Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Генератор из 3-фазного асинхронного двигателя
  1. #31
    Аватар для vadim_d
    14,889
    В генераторном режиме
    Все как в двигательном со сменой знака тока и скольжения, но нормально в него войти можно только при наличии хоть какого-то внешнего источника, который сначала крутит его в двигательном режиме, дальше при ускорении вращения ротора он перейдет в генераторный. Проблема при запуске на начальном намагничивании ротора (как синхронного генератора) в том, что КПД такой системы для относительно маломощных двигателей просто никакой, поэтому народ и изголяется с прикруткой магнитов. Но как пишет Сергей sgk, с десятками киловатт уже нет проблемы запуска
    Вадим
  2. #32
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    73! с уважением Александр
  3. #33
    15,662
    А так там ещё и конденсаторы в каждой фазе, Ёмкость которых к тому же надо менять при изменении нагрузки...
    Голубая муть!
    Просто такие вещи не делают. Нужна переделка ротора.
  4. #34
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Ничего переделывать не надо. Да, конденсатор к каждой из фаз. На фото асинхронник в режиме генератора, привод от штатного насоса. Конденсаторы собраны в "треугольник" от блоков для подержания коэф. мощности. Надписи на фото. Промышленные насосные агрегаты где насос работает на питьевой воде как гидротурбина, асинхронный двигатель как генератор.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от R3LDA, Val53
  6. #35
    15,662
    Сергей, да, когда генерация побочный эффект от раздачи воды, то можно на многое наплевать.
    И на низкий КПД и на перегрев обмоток при ненормированной малой нагрузке. Да и насос в качестве турбины тоже не очень хорошо.
    Единственный плюс, это обратимость.
    Скрытый текст
    Кстати что за насос на фото? 3К9 и 4К12 немного не такие. Что то очень старое?
    Если же делать по уму, то только переделка ротора
  7. #36
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    Только и здесь проблема, двигатели с фазным ротором 50 и более киловатт.
    Есть крановые двигатели с фазным ротором, гораздо меньшей мощности. Видел судя по габаритам, не более 10кВт.
  8. #37
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Для возникновения возбуждения емкостная реактивность должна скомпенсировать с запасом индуктивную - самого АД и нагрузки.
    http://electro-shema.ru/energetika/a...eneratora.html
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Конденсаторы - в треугольник.
    Если не возбудится,остановит е, намагнитьте пост.током - пусть 5 А - в любую обмотку. А после этого - крутить.
  1. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  2. Плавный пуск асинхронного двигателя поворотки
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:30
  3. Ремонт (асинхронного) двигателя внешнего блока кондиционера
    от ijk в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 16:52
  4. Запуск 3-фазного мотора от однофазной сети
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 20:26
  5. вопросы по ШИМ для эл. двигателя
    от Windk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 05:35
