Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Экспериментальная антенна из ли-полей
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA1AFS, Если вопрос ко мне, уточняю, "при 0.1 и даже 0.25 лям," дистанции между активными элементами ФАР.
    ПС: Хоть я обращался к ГУН.
    Недавно показывал гостям как считать.
    На 20 0.15 а на 28 будет 0.3 лям.
    200 ом для балуна 1:2
    А если растаскивать больше, то может не хватить балкона, да и больше участки которые не излучают из за загиба.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #13
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН,
    Так на ближайших 18М и 10М диапазонах рассыпаются ДН, усиление и вх. импеданс.
    Это же даже при 14М, но на высоте мачты 5м.
    Технологически как выполнить "боковое питание", не считая фидера? Или изобразите их в модели, как считаете нужным.
    Чем вам не угодил, к примеру, Спайдер, который технологичнее и многодиапазоннее? Или если хотите с активным питанием, HB9CV,он тоже однодиапазонный, но у него бум короче.
  5. #14
    Я ни чего не имею против любых антенн, и их хозяев, даже считающих "ущербной" антенну меньше 5 эл на 20 м.
    или тех кто пытается установить на балкончике 3 м. 10 го этажа 20 этажки, I.V. хотя бы на 7 мгц.
    Сам радовался когда получил квартиру в 5 ти этажке, стоящей в голом поле. Но не долго. Лет через ... ее окружили 9 ти, а их 12-16 этажки.
    Спасала дача 6 соток.
    Всем хочется в эфир, по этому антенн должно быть много и разных. Вот и "делюсь" что можно сделать "на коленке", с минимумом затрат.
    Вот что получается, без "вылизывания" СУ.
    Не такие красивые как на 20, но 10-21 мгц работать можно. На 7 усиление 3 дб и полоса меньше 20 кгц. На 10 не добавил СУ в модель. На 28 не делал.
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #15
    Вот еще один вариант "омоложения" полувекового старичка " I.V. с помощью ли-полей.
    Все утверждают что он излучает только в зенит, но оказывается не всегда так.
    "Законспектирова ть не успел",по этому смотрите только на диаграммы. Модели остальных пока потерялись.
    При 2х таких на одной мачте, можно получить и пр Н диаграмму "лягушка" 8-9 дб под углом 40 50 градусов и 4 направления.
ID:	368642   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: maa 90-200.maa (822 байт, Просмотров: 99)
    Последний раз редактировалось ГУН; 31.12.2021 в 12:00.
  8. #16
    Восстановил "пропажу".
    Пара таких антенн на одной мачте может иметь еще диаграмму "жаба" с усилением 8-9 дб и переключение 4 направления.
  9. #17
    ВЕРТИКАЛ ДЛЯ ПОЛЯ ИЗ ЛИ_ПОЛЯ.
    Главная цель была "пристроить" имеющуюся мачту, для "экспедиционной антенны".
    Диаметры секций 55/50/45/40/35мм. Длинны 3/2,85/2,85/2,85/2,85м.
    Предлагаю такой вариант.
    Провода в нижней части соединены между собой кольцом.
    Питание подходит через СУ к кольцу и вертикалу.
    Для "без мманых" картинка и скан ММАNA.
    Рабочий диапазон ограничен в низу диапазона возможностями тюнера. В верху "задиранием" диаграммы в зенит.
    Сканы со второго файла
ID:	389259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ГУН; 24.05.2023 в 19:30.
  10. #18
  11. #19
    От "походов в историю" воздержусь.
    Для меня это не заработок, а просто хобби. Когда делятся идеями у каждого будет по 2, а апельсин делить сложнее.
    Антенн надо много и хоть чуть, но разных.
  1. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 18:50
  2. Антенна на 40м
    от RC3F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 17:01
  3. Чья антенна
    от redd в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 07:59
  4. Антенна на 160
    от Dimitrii в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 20:42
  5. Влияние электромагнитных полей блока питания ATX.
    от UR1024SWL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 08:15
