Конечно.Программатор автоматом находит RX TX GND, в софте запоминаете распиновку.Программа тор собственно эмулирует ком-порт (его номер вы увидите в окне интерфейса).В софте для программирования радиостанции просто указываете,что коннект через этот порт.
Есть программаторы (тот же Спайдер), у которых два порта: один собственно,пинфайнде р, а второй на разъёме содержит (по-нашенски) F-bus и M-bus. Если вдруг попадётся где-то "бокс" (программатор) под названием UniBox, имеющий два порта:собственно RS-232 и USB, а так же коммутатор F-bus/M-bus и пинфайдер Infinity - хватайте не глядя. Выручит в практике не раз: таким образом программировал и старые брэндовые DVD и роутеры и всё, что программируется с RX-TX-GND на стандартных уровнях, ибо на многие девайсы можно чаще найти прошивку и прошивальщик и дажеописание процедуры (официальные), а по поводу куда подпаяться в ряду "из 10 пяточков" на краю платы без сервис-мануала,надо сперва полемику с предположениями на сотне форумах перечитать, и всё далеко не на русском языке
