Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт аккумулятора motorola pmnn4254ar
    Всем доброго времени суток ! Досталась буквально даром Motorolla DP 1400, со слов предыдущего хозяина в ходе эксплуатации после глубокого разряда аккумулятора перестал заряжаться, поставил две банки Samsung ICR 18650 S - 3,7 В - 2200 мА/ч, но станция так и не заработала, сама тушка полностью рабочая, в чем может быть проблема? между двумя банками есть плата управления аккумулятором, может проблема в ней? Боле того в ходе разборки были случайно оторваны провода от дорожки, подскажите что чему припаивать (фото прилагаю), и какие есть варианты реанимации аккума?
Название:	Фото 20.12.2021, 11 30 04.jpg
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Т.е. на выходе платы напруги нет? Надеюсь, сами АКБ заряжены?
    Попробуйте подать на выход платы АКБ (откуда идет в станцию) напряжение заряда.
    Можно через штатную зарядку или с БП 12В через какой нибудь ограничивающий резистор типа 200 Ом.
    По идее, контроллер должен проснуться и ожить.
    Что вы оторвали - не понял.
    Аккумуляторы заряженны, при попытке подсоединить всё в сборе напряжение на контактах которые идут к р/ст пропало полностью хотя батареи заряженные, поменял контроллер заряда на BMS 2s, к сожалению найти контроллер с термодатчиком я не смог (на сколько я понимаю 3й контакт в аккумуляторе за него отвечает), станция заработала, но перестал гореть светодиод на стакане зарядки…оторвал шлейф идущий от входа аккумулятора (где идёт контакт непосредственно с ЗУ)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 06:23
  2. Ремонт аккумулятора для ноутбука ASUS
    от RA3PCS в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 10:01
  3. два аккумулятора для авто
    от phantom603 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 17:14
  4. Ремонт аккумулятора FNB-58LI от YAESU VX-5R
    от DEN-US5EKL в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 19:55
  5. ТО кислотного аккумулятора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 02:36
